查看: 4306|回复: 5
求购蓝天代工未来人类p151em机器自动关机解决方案
发表于 2017-11-7 12:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出价求购自用未来人类p151em机器自动关机的解决方案:因为自带的显卡坏了,所以买了一张hd8970M 的显卡换上,换上后可开机,可进系统,但会一分钟左右风扇狂转,报警,并且自动关机。我知道蓝天的机器没 显卡或者温度检测不正常都会自动关机,查看BIOS中显示已经检测到显卡,虽然显示“为空”,这个机器本身无法识hd8970M型号,并且在某论坛上也见到有人说过,显示为空也可正常使用。开机到系统用鲁大师检测,能够正常误别到hd8970M显卡,因为很快就会自动关机也来不急装驱动。也有想过有没有可能是自己换显卡时弄坏了东西,也就是大家都知道的蓝天本的的通病,VGA_THERM信号,检测后,没有问题,到此,本人已经没有了方向~~~~因此,想要求助或出价请各位大神给个方案,比如会改BIOS的大神帮忙修改BIOS中自动关机检测什么的,只要能让它像现在一样能识别到显卡,并且不报警不自动关机就行,就算识别不到显卡温度导致显卡烧坏,也不关大神的事,我个人承担,如果有大神愿意帮忙,请在下面留言告诉我,并附上价格,咸鱼交易,诚信可以放心,可在迅维上做保证!
发表于 2017-11-7 13:25:40 | 只看该作者 �
在显卡板接口旁有一6脚温控,就是那个的问题
这个温度就是图上的那个双mos管,查了,没有用,并且短接了也没有用  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:08
发表于 2017-11-7 14:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 21:58:29 | 只看该作者 �
别沉啊,有会改BIOS的大神没啊, 帮帮忙啊!
发表于 2017-11-8 11:30:31 | 只看该作者 �
应该是主板的问题,前段时间修了一台,故障是,自动关机或者自动待机。单用电池用的时间大部分久点,用适配器基本进系统很快不是待机就是掉电关机。最后修板才好的。
发表于 2017-11-8 13:16:48 | 只看该作者 �
就是显卡板不通用
