查看: 2622|回复: 14
[维修求助]
苹果5s开机电流只有8ma
发表于 2018-2-7 20:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有遇到过的师傅吗,主电源的可能很大吗?麻烦指点下
发表于 2018-2-8 00:42:28 | 只看该作者 �
我也觉得可能是主电源 换个先
发表于 2018-2-8 21:17:25 | 只看该作者 �
手工还行的话先搞下电源,毕竟还是手工比较重要
发表于 2018-2-9 00:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发8mA电流,cpu电压还没出,先测量一下cpu供电的二极体值,不行先换个主电源吧
Cpu1.1v阻值偏低.电压也只有0.87v,电源换了还是一样,cpu挂了??  详情 回复 发表于 2018-2-9 20:49
发表于 2018-2-9 14:17:04 | 只看该作者 �
测量cpu供电正常的话,更换cpu时钟
Cpu1.1v电压只有0.87v 阻值也偏低100多,拆掉相关电容和换电源ic都无效,基本是cpu问题了。其他电压都正常,  详情 回复 发表于 2018-2-9 20:48
发表于 2018-2-9 20:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15666216865 发表于 2018-2-9 14:17
测量cpu供电正常的话,更换cpu时钟
发表于 2018-2-9 20:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这种情况换了也不好,cpu很可能已经挂了!  详情 回复 发表于 2018-2-9 21:36
发表于 2018-2-9 21:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-2-11 16:21:35 | 只看该作者 �
这里有我想要的全部图纸,太棒了!谢谢
发表于 2018-3-24 11:09:52 | 只看该作者 �
厉害,不得不说按这方法真可以,大佬人物啊
发表于 2018-3-25 18:02:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主                                                多谢分享
发表于 2018-4-4 18:16:00 | 只看该作者 �
拆掉CPU看看吧,有可能是CPU的问题。
发表于 2018-4-5 13:14:12 | 只看该作者 �
建议还是先不要上来就搞CPU 好好查下 待机IC 和充电IC 的工作条件  待机IC 发给CPU的各项供电是否正常
发表于 2018-4-5 16:04:57 | 只看该作者 �
手工还行的话先搞下电源,毕竟还是手工比较重要手工还行的话先搞下电源,毕竟还是手工比较重要
发表于 2018-4-6 16:26:00 | 只看该作者 �
怎么牛   思路清晰   我不是 潜水      纯手打的
