查看: 2832|回复: 15
[维修经验]
联想主板IH61M REV4.2第一画面后掉电
发表于 2017-10-7 15:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块联想IH61M的主板,开机显示到联想画面后过2秒就掉电,开始以为是BIOS问题,因为同行一起送了9台一样的机子,8台都是刷BIOS好的
以为这一台也是一样,刷了后还是一样掉电,量了一下内存 桥 和CPU供电的波形和电压都是正常的,没法看了一下论坛里有人说是U52和U31有问题,
我量电压也是正常的,也直接换了,但还是一样会掉电,只好量一下电压还掉电的时候那个电压有问题,量内存供电刚触发的时候是1.5慢慢的升到1.7V
的时候就掉电了,感觉应该是这里有问题,直接换了1.5V芯片电压没有上升,也不掉电了还是走了不少湾路
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-7 16:10:01 | 只看该作者 �
8台 干BIOS,难道是通病啊 。牛了
这个机子本来就有通病啊...................  详情 回复 发表于 2017-10-7 17:06
发表于 2017-10-7 16:16:01 | 只看该作者 �
楼主能修好就OK,有时走点弯路也正常
发表于 2017-10-7 16:17:35 | 只看该作者 �
供电电压低了掉电好理解,高了0.2V应该能正常工作啊,怎么也会掉电呢?
发表于 2017-10-7 17:06:55 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-10-7 16:10
8台 干BIOS,难道是通病啊 。牛了
记得是个双BIOS芯片,刷其中一个就能好。  详情 回复 发表于 2017-11-5 23:20
发表于 2017-10-7 17:18:24 | 只看该作者 �
相差0.2V就掉电 不细心也是查不到
发表于 2017-10-7 22:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是我测到1.5到1.6V时就去测桥供电了,绝对不会怀疑内存供电
发表于 2017-10-8 00:10:32 | 只看该作者 �
上个图就好了————1.5是内存的吗————
发表于 2017-10-8 02:15:10 | 只看该作者 �
这种细微的跳变引起的掉电需要耐心慢慢查。。内存供电芯片不正常导致
发表于 2017-10-8 08:42:51 | 只看该作者 �
内存供电相差0.2v也会导致掉电,不细心查不到
发表于 2017-10-8 09:37:04 | 只看该作者 �
高了0.2V按道理应该不会引起掉电啊,还是这板子的保护措施做的确实到位?
PWM 波形不正常了上升到 1.7V 然后内存电压掉了呗  详情 回复 发表于 2017-10-9 21:58
发表于 2017-10-9 21:58:51 | 只看该作者 �
对,这么说就理解了,并不是电压的事情,PWM波形输出不稳定引起芯片保护。  详情 回复 发表于 2017-10-10 08:29
发表于 2017-10-10 08:29:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-5 20:57:11 | 只看该作者 �
PWM波形输出不稳定引起芯片保护
发表于 2017-11-5 23:20:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-6 12:00:09 | 只看该作者 �
型号肯定是IH61M V4.2的 U927 通病BIOS
