查看: 4133|回复: 18
HP 6400按键盘屏就不亮了经典维修
发表于 2009-6-4 22:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台HP 6400进log正常的很,当按下键盘F1设置cmos时候屏就不亮了,超奇怪,客户说掉电,其实不是,而是屏灭了而已,随便量了几个电感感觉其他电压都还正常着,却插的数码卡仍然停留在先前跑数的位置58,晕,难道显卡挂了不成,于是去量屏接口都正常的很,郁闷了,换屏试试吧,现象依旧,用外接依旧,《《《我想啊想啊为什么不安键盘就不会灭呢???没招了,请教师傅,我描述了一下现象,师傅拿到手当屏灭了的时候首先就去量CPU core,竟然没有,原先我随便量的电压都有,就是没量这里,惭愧啊,,,再说谁会想到没有VCC CPU CORE呢,不然数码卡早就跟屏灭时候一起灭了。我有来修这个电压,开机不按键盘看电路图PU19去量,一切信号正常着啊,有cpu电压,按下键盘再量果真没有cpu电压了,查18pin vin18.5 20pin5 39,40pin3.3正常啊还有35pin vr on信号5伏好啊,还有发出PWM1/2电压都有啊就是没产生cpu core,难道PU18和PU20坏了,不可能啊,开机不按键盘不是好好的吗,郁闷了,干掉pu19及周边电阻电容再说吧,靠,开机故障依旧,还是不得不请教师傅,我有吧刚刚的现象描述了一遍,师傅肯定知道问题出在哪里了,开机不按键楼盘用示波器直接量电感pl16/17的输入端发现pl16输入端没有波形,原来是PU18坏了,没有输出,但是为什么测量时候有电压呢???相信大家会问,因为电感特性是隔交通直,pu20产生的电压回流过来,所以万用表量的话永远不会发现pu19无输出,还以为是好的,其实这时候大家应该明白了,原来导致按键盘平灭是因为进logcpu工作量不大,当按几盘进系统或者bios时候cpu供电不足了,固然不亮屏,却没有cpu core,更换PU19后装机一切ok。所以还是佩服师傅。我也学了一招,个人感觉蛮经典的,供大家分享哈,下面是原理图及hp 6400图纸
HP NC6400 LA-2952P_SI1_UMA_1026.pdf
1.31 MB, 下载次数: 341, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-5 01:11:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我是新手,觉得你师傅很厉害,经验丰富。
发表于 2009-6-5 08:48:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写的太快,后面打错了,见谅应该是更换pu18后装机一切ok
发表于 2009-6-5 09:11:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
坏了一路MoSFET Driver,还能在电感上量到电压吗?
发表于 2009-6-5 11:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
确实奇怪啊,你师傅真神
发表于 2009-6-5 19:04:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不应该吧;一般两组供电:拿掉一组:另一组一样能够带动的。
发表于 2009-6-5 20:47:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼长的同志们CPU电压指出这都还有疑问,我服了你们
发表于 2009-6-5 20:49:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu电压只出一组都有疑问,不明白,我服了
发表于 2009-6-6 12:40:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
高手就是高手,佩服呀
发表于 2009-6-6 17:43:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵是经典呀,没有遇到过,学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
无边思绪 -1
发表于 2009-6-8 11:33:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能修出来就很厉害了!
发表于 2009-6-9 15:10:02 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
如果是一组供电时好的,另一组是坏的,就会出现这种问题,时亮时不亮,这种问题以前碰到过,只不过是在台式机主板上,刚刚学习维修笔记本,学习了,
发表于 2009-6-9 15:40:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
果然很强!谢分享!
发表于 2009-6-9 17:19:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以前没遇到过.....    还是顶一下
发表于 2009-6-10 16:21:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能够想到这CPU这来,  这个算是经验吗 ?
发表于 2009-6-10 17:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵 不错的  我修过一台DV1000的  也是这种情况 !CPU的两路核心供电  一路的驱动管挂了  就CPU掉电了
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-6-10 21:22:48 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
还是不错的经验哈。至少一按键盘就掉电还是奇怪的故障啊
发表于 2009-6-11 22:52:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
示波器真的好啊,我们这边修机都凭经练,搞不定就换板。好多都搞不定
发表于 2009-6-12 07:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
说真维修这玩意经验太重要了,一个人不可什么问题都碰到,大家多交流就会提高。
