- 积分
- 137
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-7
- 精华
机器:Acer 4750G I3-2310M 独显。(蓝色本)HM67的桥。
故障:待机0.014正常,触发到0.9A多不显示,有时候又能上到1.1A多可以亮机。多数在0.9A多不显示。
检修:当上到0.9A时候,测试下全版供电都正常,并且miniPCI 22脚有复位3.3V,用示波器打下BIOS的1.2.5.6各脚的波形,波形非常平稳好看(可以不打算刷BIOS)。
于是第一怀疑HM67桥问题。用风枪吹热下HM67桥,然后过秒开机,居然可以亮机。接着连续开了三次都可以亮机。
看来桥的概率非常高了。于是再等十分钟后开机,故障又是0.9A不显,吹下桥又可以显示亮机了。
开干吧,于是上BGA,加焊HM67桥。此桥和HM65一样可以代换,且都是容易虚焊和不良。最后加焊成功.测试了两天没有问题,最后还给客户。
经验之谈(个人理解):6系列7系列的机器,如果有复位,和BIOS有波形了,一般是桥问题的多,修过很多台了。8系列的机器,BIOS问题的多。
当然桥问题概率也蛮高。
