查看: 2332|回复: 14
[求助中]
联想g480左右分屏显示求助
发表于 2017-10-28 14:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过一个新屏也是一样的,有哪位兄弟碰到过的吗?其他都运行正常,就左右分屏有点看着不舒服
发表于 2017-10-28 14:32:12 | 只看该作者 �
查一下屏线接口啊   edid什么的 信号 会出现这种问题  还有屏线断线什么的
发表于 2017-10-28 15:06:08 | 只看该作者 �
一开机就这样么  屏线 信号查查吧
发表于 2017-10-28 15:06:43 | 只看该作者 �
这个比较像台式显示器里面的一个什么模式。感觉不像硬件故障。建议查看PE下是否正常。如果PE同样问题建议刷个BIOS看看。还没碰见过笔记本这种问题
发表于 2017-10-28 15:31:40 | 只看该作者 �
一开就这样的吗?一般是屏问题吧
发表于 2017-10-28 15:36:48 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS看看,换屏试一下吧…………。
发表于 2017-10-28 15:39:59 | 只看该作者 �
外接显示器试过了吗?估计是屏线或者主板接口部分有问题
发表于 2017-10-28 15:43:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 15:56:12 | 只看该作者 �
怎么样了
发表于 2017-10-28 16:11:26 | 只看该作者 �
屏,屏接口供电,信号,屏线,码片,这些要一个一个排除,这样发上来,别人很难回答你的问题
发表于 2017-10-28 16:31:45 | 只看该作者 �
先接外接看一下,如果外接也分那就是主板的问题,可以先刷一个BIOS看看
发表于 2017-10-28 16:49:05 | 只看该作者 �
这种问题很难准确的说是那个位置的,一个个的去排除才能找到根本原因
发表于 2017-10-28 22:22:13 | 只看该作者 �
屏的几率大啊!   这种故障判断方法很多! 替换法
发表于 2017-10-28 23:27:10 | 只看该作者 �
换了屏还是这样,可以排除屏,另外外接显示器试试会不会,依次排查,屏线,然后就是电路了
发表于 2017-10-28 23:33:11 | 只看该作者 �
先换根屏线试试先,进PE也一样吗
