查看: 1656|回复: 1
[主板维修]
明基投影MX615+开机大概两分钟左右掉电
发表于 2017-10-30 17:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
明基MX615+开机大概两分钟左右掉电,而且所有指示灯都熄灭,过了大概三分钟左右电源指示灯自己就亮了又可以开机过一会又掉电,如此循环这样的操作,换了电源板既可以,应该是供电不足才这样的。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2017-10-30 18:45:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电源带载能力不行,,,,,,,,,,,,
