查看: 16890|回复: 65
苹果6刷机报错9不重做CPU免拆飞线解决
发表于 2017-9-11 21:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修同行一台小6刷机报错9,测量逻辑码片旁边两个点确实有一个点二极体值617,明显和CPU断开了,这种的通病也有好几种办法,重做CPU,挖CPU,都是比较有风险的,尤其挖那个挖不好想重做CPU都不能,这次试试免拆飞线的方法,拿下sim卡座,从侧面飞根线进去,第一次这样做,心情好忐忑啊,看到后面刷机走进度条,新放下了:jingya:
参与人数 5下载分 +11 +4 收起 理由
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 老司机!双击666+关注.....
860047739 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我去年买了4个表 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
setupvista + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-12 20:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2017-9-12 09:39
楼主凭什么判断码片一个点与cpu断开,就凭有一个点617阻值? 我查了下资料,A8的AR31  AP31有个点正常为615 ...
我的是福禄克表二极体值就是比别的表小,判断主要不是阻值而是对比,这两个点阻值相近的,一个点417,另一个点617,很容易判定
发表于 2017-9-11 22:05:46 | 只看该作者 �
已经达到顶级的技术地步了,小白太多
发表于 2017-9-12 08:35:56 | 只看该作者 �
现在都能搞这个了啊,都是高手,昨天我碰见一个M1断线的,想来想去没敢直接插,老老实实的黑触摸拿下来飞线
你的做法是对的。黑触摸M1断线一般都伴有其它点脱焊的  详情 回复 发表于 2017-10-14 18:38
发表于 2017-9-12 08:55:36 | 只看该作者 �
羡慕呀,搞手机胆大心细  没搞出阴影来  赔多了赔得不敢动
发表于 2017-9-12 09:39:56 | 只看该作者 �
楼主凭什么判断码片一个点与cpu断开,就凭有一个点617阻值? 我查了下资料,A8的AR31  AP31有个点正常为615,有图为证
根据电阻并联并联变小的原理知道,阻值变大说明不并联了,断开了一个。  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:41
每个人的表不一样,测出来的结果不会一样的。测量逻辑码片边上的上拉电阻两个电阻 的阻值不会相差超过10如果两个偏差大就要考虑CPU底下焊盘掉点了  详情 回复 发表于 2017-10-14 18:40
我的是福禄克表二极体值就是比别的表小,判断主要不是阻值而是对比,这两个点阻值相近的,一个点417,另一个点617,很容易判定  详情 回复 发表于 2017-9-12 20:58
发表于 2017-9-12 10:02:31 | 只看该作者 �
我想知道楼主拆SIM卡座是怎么拆的,装回去好装吗?我自己拆过一次,拆的很烂
两百八九十度,风速稍大,拆下在装回去都没问题的,装回去前把无铅拖成中温锡就好装  详情 回复 发表于 2017-9-12 20:56
发表于 2017-9-12 10:14:13 | 只看该作者 �
技术杠杠的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 11:06:43 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-12 11:30:01 | 只看该作者 �
楼主,这根线是怎么准确放到位的呢?
发表于 2017-9-12 20:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 13:56:59 | 只看该作者 �
这个比较考验技术。而且风险高。风险高利润高
这个比做CPU挖上盖风险都低,这个就只能适用外侧那个点断,里面那个点断的话就不好这样做了  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:09
发表于 2017-9-13 15:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 15:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样稍不小心做很容易搞短路啊!不过楼主艺高人胆大!
发表于 2017-9-13 17:14:31 | 只看该作者 �
你已经超出凡人了,CPU能这样干说明的你手工非常好
发表于 2017-9-13 18:35:18 | 只看该作者 �
      这个有点逆天了     。。。。。技术厉害啊
发表于 2017-9-13 19:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 22:15:12 | 只看该作者 �
学习了!老司机!很是佩服,技术太高了
发表于 2017-9-13 22:39:05 | 只看该作者 �
拆卡座硬盘不爆的么,,怎么做到的
他是只吹卡槽外铁片的焊点的。不是整个卡槽都吹的。这种拆法一般都是不保卡槽的。  详情 回复 发表于 2017-10-14 18:41
发表于 2017-9-14 09:39:44 | 只看该作者 �
楼主说说怎么准确插到位的好吗?下面的胶要先挑干净吗?怎么吹不爆锡
高温快插就不会爆,线下面过的地方的锡要拖干净拖平线才好进  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:23
