查看: 1407|回复: 12
[求助中]
联想S300 不显示求助!
发表于 2017-9-29 21:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S300 不显示 ,电压都正常!开机电流有跳变感觉是没过显卡0.7-0.99-0.72 就没有了!刷BIOS后也没效果!
发表于 2017-9-30 00:08:23 | 只看该作者 �
也不一定是BIOS的问题         CPU  显卡 也有可能
发表于 2017-9-29 21:49:23 | 只看该作者 �
找了好多BIOS 有些刷 了跳变都没
发表于 2017-9-29 22:07:15 | 只看该作者 �
拆掉内存电流跑多少了。换根试试
发表于 2017-9-30 06:44:11 | 只看该作者 �
显卡问题吧,用风枪吹吹显卡看看能亮机吗,。
发表于 2017-9-30 07:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
                               二级电路有没有检查!
发表于 2017-9-30 07:59:02 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2017-9-30 08:42:20 | 只看该作者 �
还是多刷几个BIOS 先软后硬 如果误判干错了其他的地方就悲剧了
发表于 2017-9-30 11:25:56 | 只看该作者 �
bios是原厂的吗
不知道是不是原厂的 论坛下的呢 !  发表于 2017-10-13 17:31
发表于 2017-10-24 10:35:23 | 只看该作者 �
拔了内存保不报警
发表于 2017-10-24 10:42:44 | 只看该作者 �
大小写能不能切换啊   这个机器这个电流应该差不多亮了都   说的这么简单  怎么帮你呢----
发表于 2017-10-24 16:27:58 | 只看该作者 �
感觉还是bois问题,这样的机器要是刷bois解决不了,还真难搞
