查看: 3594|回复: 13
[求助中]
华硕B85M-F 15秒关机是怎么回事?
发表于 2017-11-13 11:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-F 15秒关机是怎么回事?求助
发表于 2017-11-16 09:52:34 | 只看该作者 �
每组的USB都量一下正不正常.如正常就查检测电压。
发表于 2017-11-13 11:29:10 | 只看该作者 �
开机画面有没有报错,我有一片H61华硕的就是CPU检测电压高掉电。
发表于 2017-11-13 13:39:00 | 只看该作者 �
是不是USB过流那个关机啊。还是别的什么。看有没有什么跳冒没上。
发表于 2017-11-13 13:42:41 | 只看该作者 �
USB设备过流保护了   华硕的15秒故障  好像是一个检测芯片的问题
发表于 2017-11-14 00:07:11 | 只看该作者 �
查查USB供电 USB过流是否正常
发表于 2017-11-14 00:09:19 | 只看该作者 �
华硕的15S关机就是要查USB供电 USB过流电压是否正常 有时候就是个跳帽的事儿
发表于 2017-11-14 11:23:16 | 只看该作者 �
USB过流
发表于 2017-11-15 17:14:08 | 只看该作者 �
南桥旁的小电阻坏了,换了就好了
发表于 2017-11-16 09:24:57 | 只看该作者 �
USB_OC#异常,检查一下OC#的几个信号
发表于 2017-11-16 09:44:19 | 只看该作者 �
查查USB供电 USB过流是否正常分压电阻……。
发表于 2017-11-19 11:10:14 | 只看该作者 �
是不是USB过流
发表于 2017-11-19 11:13:32 | 只看该作者 �
可能是 USB过流保护了他就会出现15 秒关机
发表于 2017-11-27 16:45:37 | 只看该作者 �
usb'过流保护了
