查看: 8817|回复: 114
[维修经验]
戴尔14-3421也许通病
发表于 2017-9-13 19:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来开机报警7声,直接报价留机。
等闲了以后拿过来拆机,刷BIOS,刷了无果,我惊讶了。在仔细看,南桥,显卡,CPU,EC,都没人搞过了,心想完蛋了,这个估计是个难啃的骨头!
测量了没集显供电,内存波也没有,查了下论坛有好些都跟我的故障一样!
测了内存供电时钟复位,全部正常!内存30、199、203、204全都正常,200.202对地也正常,不知道该查啥了,果断换桥,换了竟然还一样!
就在一筹莫展的时候,打算放弃的时候,测了下复位,竟然没有复位,想着在换个EC试试,换完电流上到0.7了,比没换的时候高了点,没换的时候0.5多,测量下内存波已经有了,换了跟条子,直接亮机,估计这条子也被上家换了,修了大半天,这机子搞死人了。
参与人数 7下载分 +8 +7 收起 理由
牧之伊殇 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
coal + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
winson_tang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
贰じ当じ家 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我是学习滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-13 19:48:23 | 只看该作者 �
7声不是北桥虚焊吗 ?????????????????
别个的机子一看就是因特尔的 哪里来北桥  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:56
发表于 2017-9-13 19:39:42 | 只看该作者 �
我搞一个   dell  报警7声    amd的加焊北桥不报警了    1.2  电流不懂   内存数据波有    哎 定了个桥   明天到
这个桥容易坏,换的时候温度要把握好!  详情 回复 发表于 2017-9-14 21:07
也许换个桥就好了 ……  详情 回复 发表于 2017-9-13 23:08
发表于 2017-9-13 20:25:54 | 只看该作者 �
楼主是换桥,换EC,换内存解决?
发表于 2017-9-13 20:33:40 | 只看该作者 �
这本用的乌班图系统,好用么,EC带程序么
发表于 2017-9-13 21:07:26 | 只看该作者 �
这个EC好像写了马的。应该不太好换呀。
发表于 2017-9-13 21:33:17 | 只看该作者 �
Intel芯片组的报警7声很少见,AMD的多
发表于 2017-9-13 21:35:44 | 只看该作者 �
内存没有复位,然后找到EC吗? 那楼主技术很棒棒哦
发表于 2017-9-13 23:08:46 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2017-9-13 19:39
我搞一个   dell  报警7声    amd的加焊北桥不报警了    1.2  电流不懂   内存数据波有    哎 定了个桥    ...
也许换个桥就好了 ……
也许吧 但愿 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:14
发表于 2017-9-13 23:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主内存没复位,为什么去搞ec,,这个复位信号好像不是c发出的!
发表于 2017-9-13 23:42:09 | 只看该作者 �
确实懵了。全板无复位。居然要干EC。EC是躺枪了吗?
发表于 2017-9-14 00:06:08 | 只看该作者 �
我想问下这个条子被上架换了,你怎么跟这个同行说
发表于 2017-9-14 08:05:50 | 只看该作者 �
乌班图  ??????????????????????????????
发表于 2017-9-14 08:30:48 | 只看该作者 �
DELL的报警7声我记得是屏线问题多··可能是桥坏了··然后上家没换好··就把存给换走了··
一般8声是屏线问题多吧  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:24
发表于 2017-9-14 08:59:05 | 只看该作者 �
现在这报警也不准了。。。没复位 居然 7声哈哈
发表于 2017-9-14 09:14:40 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-9-13 23:08
也许换个桥就好了 ……
也许吧   但愿   哈哈哈哈
发表于 2017-9-14 09:21:17 | 只看该作者 �
这本用的乌班图系统,好用么,EC带程序么00000
发表于 2017-9-14 09:24:20 | 只看该作者 �
  一般8声是屏线问题多吧
发表于 2017-9-14 09:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 09:26:02 | 只看该作者 �
楼主之前说“测了内存供电时钟复位,全部正常”,然后又说没有复位,是指桥没发出复位吗?之后怎么想到跟EC有关系的?
