查看: 4742|回复: 19
[维修经验]
GA-H61M-DS2不触发
发表于 2018-1-8 18:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2 REV:2.0,原本故障是触发不亮,刷了个BIOS跑码亮机了,亮着亮着突然灭了,后来发现有时能触发有时不触发,先是一顿通病,拆Q58,拆Q34无果,看来得慢慢量了,量到开关针时发现,能触发时开关针电压3.4V,不触发时开关针只有2.7V,估计有哪漏电,看看有个ESD17记得是防静电用的,容易坏,拆掉,还是老样子,难道前面电压不够,打开图纸看看,开关针电压是经过R377由3VDUAL_PCH上拉而来,量R377另一端也是2.7V,那就是3VDUAL_PCH电压幅度不够,3VDUAL_PCH是由5VSB经过Q62转换得到,5VSB正常,那要么Q62有问题,要么Q62的1脚连的两个分压电阻有问题,考虑到能出电压只是不够,估计电阻坏的多,台机料板多,也懒得测了,直接找个一样的板拆2电阻过来,开关针电压恢复3.4V,触发多次正常。
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
月亮大大 + 1 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-8 22:05:05 | 只看该作者 �
这基本就是捡钱的机器了,貌似联想和DELL的机器出现比较多
发表于 2018-1-9 00:14:13 | 只看该作者 �
这种技嘉主板分压电阻很容易变质
发表于 2018-1-17 12:47:19 | 只看该作者 �
华硕的电阻好像更容易变质,
发表于 2018-2-10 12:09:17 | 只看该作者 �
这种问题的板子我也修过多个了  822 电阻容易坏
发表于 2018-2-10 20:52:07 | 只看该作者 �
电阻变质主要是哪些原因,求教,
这个简单,风吹日晒,电脑是不日晒的,那只有风吹了  详情 回复 发表于 2018-3-28 19:47
发表于 2018-2-22 14:04:57 | 只看该作者 �
这种简单还好,要是1大片的电路,那就
发表于 2018-3-10 10:51:47 | 只看该作者 �
正好需要,正好下载下来,谢谢朋友的分享!
发表于 2018-3-13 11:02:44 | 只看该作者 �
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2018-3-13 11:37:53 | 只看该作者 �
豪夺老的主板经常这样3.3待机低引起不触发!!!!!!
发表于 2018-3-23 11:17:38 | 只看该作者 �
正好需要,下载下来看看,感谢楼主分享!
发表于 2018-3-25 15:13:36 | 只看该作者 �
一般1117转3.3V低了,不烫手的话基本就是电阻的问题
发表于 2018-3-25 19:01:38 | 只看该作者 �
通病只要知道,就好修。感谢分享
发表于 2018-3-26 09:42:18 | 只看该作者 �
手上好多不是通病的板子 看着都头大
发表于 2018-3-28 17:56:58 | 只看该作者 �
真是牛呀,我学习了,看不懂,不过还是谢了
发表于 2018-3-28 18:47:10 | 只看该作者 �
这种技嘉主板分压电阻很容易变质
发表于 2018-3-28 19:47:02 | 只看该作者 �
王唯 发表于 2018-2-10 20:52
电阻变质主要是哪些原因,求教,
发表于 2018-3-28 19:47:40 | 只看该作者 �
这种情况还没有遇到过,先收下经验了。。
发表于 2018-3-28 20:36:45 | 只看该作者 �
我只知道822电阻是通病 一般我都用风枪在822附近加热一下来判断是否变质了
发表于 2018-3-28 21:24:23 | 只看该作者 �
谢谢朋友的分享,好用在来回复!
