查看: 5429|回复: 29
[求助中]
联想YOGA 11S插COMS电池不触发,求个升级BIOS的教程
发表于 2017-9-22 01:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题目,机器拔掉COMS可以自动开机,使用正常。但接上就无法开机!论坛里有人遇到过这问题的,但没说问题所在!论坛里大概走了走,有人说是EC容易坏,有人说是BIOS问题!因为这机器没图纸,所以修起来比较麻烦!BIOS都刷了几个都是一样!但在论坛里看到一篇是关于这机器所说这故障的内容:说售后一个人告诉他的,要升级BIOS就可以解决!http://www.chinafix.com/thread-856792-1-1.html    但下载那附件后又提示什么ATp错误! 真搞不懂ATp是什么意思!哪位大侠知道怎么可以在亮机情况下升级BIOS呢?
发表于 2017-9-22 01:56:49 | 只看该作者 �
既然售后都跟你说升级就可以了,你就问他怎么升级呀
不是售后跟我说,是那个链接里的说提到的  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:51
发表于 2017-9-22 02:43:51 | 只看该作者 �
这个机器有图纸的
发表于 2017-9-22 02:56:08 | 只看该作者 �
这个更新bios的提示是说 必须支持atp  大家说说 atp是什么鬼  具体含义是什么   另一贴提到 说在lenovo英文网站可以下载到bios  不过 这款机器有2种平台  看看你的是什么平台的  难道是平台不对板?
发表于 2017-9-22 03:03:08 | 只看该作者 �
接上     看了下  你可以百度一下  有insydeflash 强刷的程序  就是有点老 http://www.downyi.com/downinfo/17516.html
发表于 2017-9-22 04:26:39 | 只看该作者 �
明显的主板不对应啊!楼主机型是VIUU4的,而新升级的是AIUU1
发表于 2017-9-22 06:26:38 | 只看该作者 �
还没遇到过这个问题    楼主解决了 一定要来说下啊
发表于 2017-9-22 06:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过,默默的等待楼主结果,好了别忘分享一下
发表于 2017-9-22 06:52:26 | 只看该作者 �
没有遇到这故障呀  打电话问客服怎么升级BIOS。
发表于 2017-9-22 08:53:43 | 只看该作者 �
这个机器有图纸的
发表于 2017-9-22 09:33:54 | 只看该作者 �
这型号确实有两个板型,NM-A121和NM-A191,图纸和点位都有
你主板和BIOS根本不匹配,刷不了吧
发表于 2017-9-22 09:45:37 | 只看该作者 �
我记得我也修过一台联想的COMS供电就有时按开关不亮,桥换过一样最后没装电子用电池供电就正常,也不知什么原因
发表于 2017-9-22 09:53:45 | 只看该作者 �
你本机BIOS和你这个升级文件不是一个机型的看不到吗,看ID就知道了,这样不报错才怪了!
发表于 2017-9-22 09:55:55 | 只看该作者 �
能刷上去才有鬼啊,请根据自己的序列号去官网找BIOS。别人分享的又不是你这个型号
发表于 2017-9-22 09:59:34 | 只看该作者 �
坐等结果,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-22 10:29:26 | 只看该作者 �
还没有遇到这种问题  楼主解决了 一定要分享哈
发表于 2017-9-22 10:36:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 10:39:08 | 只看该作者 �
应该下载的bios不对
发表于 2017-9-22 10:50:52 | 只看该作者 �
这个机器有图纸的 有吗?
发表于 2017-9-22 10:51:13 | 只看该作者 �
