查看: 1956|回复: 6
联想G505
发表于 2017-10-17 12:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G505版号是LA-9911P的主板CPU和南桥一起的开机电流0.5A电流 不跑码各个电压都对请问怎么修哪位大师指点一下
发表于 2017-10-17 12:31:52 | 只看该作者 �
”主板CPU和南桥一起的”
我们一般叫板载CPU  南桥本来就是在主板什么
你是用户吧?修 需要看图纸  查时序
这个问题 不好回答
发表于 2017-10-17 14:25:29 | 只看该作者 �
看看不按开关的时候待机电流是不是0.03,如果待机电流0.03的话直接换多合一cpu吧,正常的待机电流是0.008左右!!!
发表于 2017-10-17 15:08:37 | 只看该作者 �
这个还是真不好回答,U电压出来了没有,
发表于 2017-10-17 15:14:16 | 只看该作者 �
CPU 电压也有 待机是0.08 各个电压都正常
发表于 2017-10-17 17:01:04 | 只看该作者 �
先刷个BIOS   不行,直接换CPU吧
不用浪费时间了
发表于 2017-10-17 20:57:23 | 只看该作者 �
排除BIOS 测测供电等                      板载U的故障还是有的
