- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-25
- 精华
型号:联想 Z565
版号:LA-5754P REV 2.0
故障:不显电流 1.2A AMD芯片组
同行送修一台联想Z565说不显而且还急,一听急的机器就没啥修的心情了,那也没办法修吧,尽自己最快的速度修吧。。。
主板正面
主板反面
拆开后发现两个桥都被干了,BIOS,也没放过,如图
看见这样我也只能上BGA撸桥了,开玩笑的问了下同事,显卡,北桥都被干了,我要干那个呢?同事说扔硬币决定吧,正面北桥,反面就显卡,好吧 开始 扔到了正面,那就干北桥。
嘿嘿,北桥先别干了,发现什么了,腐蚀腐蚀腐蚀,腐蚀处理好后打开图纸看看这是啥电路,如图
这儿是 +1.8VS 转 +1.8VSG 的二级转换供电,也就是给显卡,显存,等供电得,经测量U45没有导通,想要U45导通Q74 G级就要为低,经过R633上拉实现让U45导通,实测Q74 G级为低正常,R633 2脚0V 1脚也是0V 发现问题了,1脚来自B+也就是公共点,断线了一时半会没看见那里断了,那就 就近飞一条吧。如图
飞好后在去测量U45 G级已经19V了,正常了,电流好像也跳的正常了,接内屏居然亮了,
很庆幸的是同行没有把北桥和显卡干挂,附上亮机图
各位看官动动小手,帮忙加加分吧,谢谢各位了,写的不好或者有问题的地方麻烦大神帮忙纠正!!!
