查看: 2154|回复: 14
发个影驰GTX560TI黑将BIOS
发表于 2017-10-12 22:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个影驰GTX560TI黑将1G的亮机BIOS GPUZ保存的
补充内容 (2017-10-13 17:40):
刚仔细看了下GPUZ参数  发现显存频率只有1000MHZ,与网上不符,想下载的注意了或许是修改过的版本
补充内容 (2017-10-13 19:08):
又百度了一下,正常的就这样
影驰黑将1GGTX560TI.GF114.rar
43.52 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-13 15:03:43 | 只看该作者 �
GPU-Z保存的,一般不能直接刷到芯片里。
能说一下怎么修改可以用吗,刚接触这个不太懂  详情 回复 发表于 2017-10-13 15:26
发表于 2017-10-13 15:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得根据BIOS芯片的容量,来决定要添加多少的体积的空白文件后缀,GPU-Z保存的BIOS,一般都会吧空白部分直接省去。所以GPU-Z保存的BIOS,软刷可以,编程器硬刷不行。  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:01
发表于 2017-10-13 16:01:13 | 只看该作者 �
谢谢指导,那nvflash保存的可以用编程器么?  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:04
发表于 2017-10-13 16:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-13 16:01
得根据BIOS芯片的容量,来决定要添加多少的体积的空白文件后缀,GPU-Z保存的BIOS,一般都会吧空白部分直 ...
具体还是得看保存出来的文件和BIOS容量是否匹配。  详情 回复 发表于 2017-10-14 08:45
发表于 2017-10-14 08:45:35 | 只看该作者 �
哦,那一般显卡bios芯片容量是多大的呢  详情 回复 发表于 2017-10-15 08:58
发表于 2017-10-14 09:07:54 | 只看该作者 �
修改BIOS这样的技术活我是敢不了啊
没有谁开始就会的,试几回就会了:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-10-15 15:08
发表于 2017-10-15 00:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,知道了,谢谢。显卡bios容量一般多少呢
发表于 2017-10-15 08:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看具体显卡BIOS芯片规格,有512Kbit,有1Mbit,有2Mbit,有4Mbit。对应容量就是64K,128K,256K,512K。现在的GTX1080这样的显卡,都是512K的容量。  详情 回复 发表于 2017-10-15 10:30
发表于 2017-10-15 10:30:31 | 只看该作者 �
哦,谢谢,看来都是没有统一标准的了  详情 回复 发表于 2017-10-15 13:18
发表于 2017-10-15 12:30:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-15 13:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-15 10:30
看具体显卡BIOS芯片规格,有512Kbit,有1Mbit,有2Mbit,有4Mbit。对应容量就是64K,128K,256K,512K。 ...
哦,谢谢,看来都是没有统一标准的了
老卡一般容量小,新卡一般容量大,具体还是要看芯片的。  详情 回复 发表于 2017-10-15 14:16
发表于 2017-10-15 14:16:36 | 只看该作者 �
hakdwhj 发表于 2017-10-15 13:18
哦,谢谢,看来都是没有统一标准的了
发表于 2017-10-15 15:01:53 | 只看该作者 �
很好不错,知得学习,今后得努力学习
发表于 2017-10-15 15:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MarsKing 发表于 2017-10-14 09:07
修改BIOS这样的技术活我是敢不了啊
