查看: 34190|回复: 78
[维修求助]
苹果6P刷机报错亮屏报错4014. 爱思报-2 。换过硬盘底脚打过。
发表于 2017-10-11 13:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:6P
故障:刷机报错 4014  爱思报错-2
案发经过:客户拿来一台6P的机器,刷机不过。报错4014,屏亮一下就灭。不出进度条。
就是这样屏亮一下就灭了。不出进度条。
用ITUNES刷 卡百分之19.
过了好久后报错 -2
拆机检测。硬盘被动过了。重做硬盘。换个硬盘也一样。拆了硬盘刷机爱思报错 无效序列号   按道理来说
这个就是硬盘啊。可是换了硬盘还是一样。。。硬盘底脚也打过了。。。也前也遇过没修好。所以来求助一下
大家谁遇过的。
补一张图。用爱思专业刷机报错如下。
后来折腾换个逻辑码片 刷机出进度条。但不走数。一点不走。
这个时候一直显示进度条。就是不走数。仔细看一下,左上角设备 未连接。 就是缺这最后一下,再连上就是开始刷机走进度了。就
卡这里不动。。
再补ITUNES刷机照片
进度条出来了就是不走。
一直卡在这里,,一直等待。这次断开就连接不上 了。。如果连接上了就开始走进度条了。和爱思刷是一样的。
一直等不一会会灭屏。才会报错。
报错4014
直接灭屏就又进DFU模式。同时报错4014
发表于 2017-10-16 09:19:35 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-10-15 21:23
好多时候靠感觉修机。遇到一个难啃的,感觉就失灵了。看来还是得靠数据。有时候十在没办法只能靠感觉。
先干CPU再来说啊,,,,,。。。
发表于 2017-10-13 14:51:19 | 只看该作者 �
感觉是个难啃的故障,期待楼主修复后揭秘问题。
发表于 2017-10-12 09:52:21 | 只看该作者 �
酷睿cool 发表于 2017-10-11 22:47
是不是逻辑码片到CPU断线了,打下值看看值是否一致
这个肯定是检测过了。没问题。不是这里的问题,逻辑码片报错还在后面了。不会是19%。逻辑码片报错在20%位置。
发表于 2017-10-11 13:42:28 | 只看该作者 �
碰到难啃的了 时效太低的话 就难得整了
是的。没思路了。  详情 回复 发表于 2017-10-11 21:06
发表于 2017-10-11 21:06:33 | 只看该作者 �
VICKLEE 发表于 2017-10-11 13:42
碰到难啃的了 时效太低的话 就难得整了
是的。没思路了。
发表于 2017-10-11 21:49:37 | 只看该作者 �
跟我一部6P一个样,还放着,楼主修好了分享下经验,我的刚开始报4014,后来重写硬盘又报4013.
类似。  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:54
发表于 2017-10-11 21:56:49 | 只看该作者 �
楼主 这样的 老手   也碰到  搞不定的 啊
发表于 2017-10-11 22:00:00 | 只看该作者 �
4014     好像  有的  是上盖 问题
滚动条出来了一般和上盖关系不大  详情 回复 发表于 2017-10-16 17:43
应该上盖 我上次也是 换的上盖  详情 回复 发表于 2017-10-13 13:32
感觉不像。上盖不会显示,有显示,且有进度条出了应该不是上盖了  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:54
发表于 2017-10-11 22:47:47 | 只看该作者 �
这个肯定是检测过了。没问题。不是这里的问题,逻辑码片报错还在后面了。不会是19%。逻辑码片报错在20%位置。  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:52
发表于 2017-10-12 09:54:29 | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-10-11 22:00
4014     好像  有的  是上盖 问题
上盖问题也会显示 4014肯定要出进度条,明显和硬盘供电电压不足造成的不能重新联机写硬盘  详情 回复 发表于 2017-11-7 13:14
发表于 2017-10-12 09:54:43 | 只看该作者 �
类似。
发表于 2017-10-12 10:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赶紧去搞CPU 应该是cpu出问题了,。。。。。
发表于 2017-10-12 10:57:27 | 只看该作者 �
你用itunes应该就能刷过
ITUNES也是一样。亮屏出进度条就是不走  详情 回复 发表于 2017-10-12 12:37
发表于 2017-10-12 12:37:23 | 只看该作者 �
创修客 发表于 2017-10-12 10:57
你用itunes应该就能刷过
发表于 2017-10-12 13:06:12 | 只看该作者 �
会不会是CPU问题
发表于 2017-10-12 14:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个ipad 5也是这个情况……连电脑显示dfu 刷机屏亮不出进度条!等待没办法安装驱动
发表于 2017-10-12 15:26:17 | 只看该作者 �
硬盘 外           围   电路  查查
发表于 2017-10-12 16:26:41 | 只看该作者 �
如果iTunes还是报这样的错,那么你看看硬盘边上那个码处有破损没有,或者空焊没有,我曾经也是刷机到这里不走进度,看到码片是破损的,更换后刷机通过。
发表于 2017-10-12 16:29:52 | 只看该作者 �
看看总线吧。前像头。硬盘底层
发表于 2017-10-13 08:47:29 | 只看该作者 �
不如换一下上盖试试看
单独换上盖不知道怎么换。  详情 回复 发表于 2017-10-13 10:54
发表于 2017-10-13 10:54:20 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-13 08:47
不如换一下上盖试试看
单独换上盖不知道怎么换。
这个我也不是很懂,可以问一下迅维的老师傅  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:06
