查看: 1806|回复: 10
[求助中]
G400 LA-6931P 不过隔离 ACON PACIN低
发表于 2017-10-13 15:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G400 LA-6931P 不过隔离  ACON PACIN低   但是图纸和板上居然找不到这两个是哪里发出的  。。 求帮助谢谢!!
chinafix.com.cn迅维网_联想G400 VIWGR LA-9631P.pdf
1.85 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-13 15:53:26 | 只看该作者 �
如何修改图纸下载价格。 可以改0 的吗???
发表于 2017-10-13 15:54:23 | 只看该作者 �
一般是8脚比较器发出的,。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-13 15:56:47 | 只看该作者 �
应该是一个8脚的发出来的吧
发表于 2017-10-13 15:59:20 | 只看该作者 �
是la-9631p  修好这里就可以了
发表于 2017-10-13 16:00:50 | 只看该作者 �
上传的文件现在都是要下载分的
发表于 2017-10-13 16:02:53 | 只看该作者 �
谢谢  我看下我查了半天这板子好像没有ACON这个测试点的。。PACIN 我看下!
发表于 2017-10-13 16:32:32 | 只看该作者 �
首先 测量  19V有没有对地值偏低          测量隔离馆的 第四脚 控制级
发表于 2017-10-13 16:35:08 | 只看该作者 �
没有分了,所以不想再下载图纸了省着点花分数!
发表于 2017-10-13 16:44:30 | 只看该作者 �
谢谢 过不了隔离是APCIN 低电平  是BQ24737VDD  为0  短路了   最后是BQ727短路 换了 可以上电了 但是上电0.23 握草
发表于 2017-10-14 16:25:42 | 只看该作者 �
一般是一个8脚的比较器发出来的,如果原理图搜索不到,可能是原理图不完整
