查看: 1764|回复: 3
[已解决]
修一个很少见的机器清华同方v430
发表于 2017-10-13 17:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个很少见的机器清华同方v430   版号 71r-h14bt4-tl30     客户刚拿过来时  一看外壳 我以为是山寨的呢    故障现象  开机出一堆英文  下面shell英文  不走了 也不引导   开机进bios 也进不去   后来打电客服  客服说是清华同房的机器   开机按f2进bios   可是我的 不进啊     外置键盘也不行   拆机刷bios   客户数论坛上没有找不到啊   网上买了一个  刷上直接按f2  进bios   但是开机logo 是semp的 不是清华同房的 清华同房 v430 版号 71r-h14bt4-tl30.zip (3.21 MB, 下载次数: 20)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-13 18:51:19 | 只看该作者 �
楼主多发些这种特殊机器的BIOS遇到了好维修
发表于 2017-10-13 18:56:39 | 只看该作者 �
这些小品牌的BIOS确实少,还难找
发表于 2017-10-13 21:40:54 | 只看该作者 �
不多见的机器型号 加分了
