查看: 7226|回复: 32
[拆机体验]
分享我的拆机-----iPhone 8 拆解
发表于 2017-9-23 08:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 8集成了些新技术,但它值得获得一个全新的代号吗?下面由你来评判
A11仿生处理器辅以M11协处理器
4或256GB板载存储
4.7英寸IPS多点触控视网膜显示屏,分辨率1334X750(326PPI)
f/1.8光圈12MP像素摄像头,带有OIS光学防抖,5倍数码变焦
7MP前置FaceTime摄像头,f/2.2光圈支持1080P高清录影
支持快充技术以及Qi标准的无线充电技术
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO Bluetooth 5.0 + NFC
带有Touch ID指纹扫描芯片的Home键
4.7英寸1334X750分辨率,326PPI,IPS显示屏,这和iPhone 7上的那块屏幕十分相近(但现在它支持原彩显示技术
背面,我们看到了iPhone新的彩色背板玻璃
是时候开始拆卸内部了,卸下了两颗十字螺丝,我们需要一些热量来融化胶水
移除底部的两个梅花螺丝后,我们还未能进入手机内部,严密的防水处理需要我们使用大量的热
当我们拆解屏幕的时候,我们首先见到的是电缆支架,以及我们遇到了非常友善的十字螺丝,而不是被诅咒的Y型螺丝。
简单地断开一些电缆—显示屏电缆、Home键电缆—显示屏你自由了
显示屏组件上没有了螺丝垫片,对比下iPhone 7
我们抽拉电易接胶,不过这东西似乎比以往更多     没关系,让我们再叫来一只手(或者两只),同时拉动四个角
我们很轻松地把这块起司条拆了,现在电池很容易就能取下了
这个鲜美多汁的电池已经拆解出来了,让我们来看看和他的竞争对手相比,这块电池如何吧
这块3.82V、1821mAh的电池能够提供最高6.96Wh的能量
我们从主板上拆下了这颗后置主摄像头
iPhone 8上的这个摄像头有着iPhone的f/1.8光圈,六片模组镜片,但其他的组件都是全新设计的
iPhone 8上的传感器比iPhone 7要来的大,但依旧是12MP像素。这意味着单个像素大小更大,这可以获得更大的进光量,更丰富的色彩以及更少的噪点
但是,还有更多的细节,苹果在图像处理上使用了些聪明的技巧
首先:一个新的Lighting接口,看样子是用于加固的桃色支架并且固定住了Taptic Engine
到目前为止,我们也只用了我们的十字螺丝头,但好事到此为止,在拆除这个支架的时候我们第一次用上了三点式螺丝刀
然后:位于扬声器上的奇怪的互联/天线电缆
最后:位于一系列接口之中的Taptic Engine
阻挡主板的最后屏障:位于水密硅胶部件下方的一颗固定螺丝
掌声响起来!—现在是芯片的时间,让我们来辨认这些芯片
主板已拆出,下面来看看这块塑料片吧:藏有扬声器和气压计
背板看起来有些薄,但依旧有许多部件在上面
桃色的Lighting接口看起来从iPhone 7开始就改变了许多,不被色彩所迷惑,我们发现了它形状的改变,这可以更好地防范入侵吗?
在黑色的胶带下面我们找到了些铜丝,以及更多的黑色胶带?等等···
不不不,那不仅仅是黑色胶带,那是Qi制式的无线充电模块
该线圈借助振荡磁场产生交流电,然后将该交流电转换为直流电,这就是让电池充满的魔法
我们分离背面玻璃的时候用上了笔刀,但在一系列加热以及互联网的帮助下,我们进入了这块加强板的内部
不断地穿刺后,我们最终将这块玻璃从铝制中框上取下
我们想这应该不是苹果所说的更坚固的玻璃的体现之处
拆下玻璃的过程让中框有点变形—我们不清楚这是不是苹果有意为之,但这其中保存有些许秘密
我们最后回到众人熟知的屏幕,把最后的几个特点看一看
再见~Home键   再见~前置传感器们  再见~LCD屏蔽罩
谢谢您的观赏,最后送上一张全家福。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
开心小棉袄 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小菜鸟1号 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
hqtcdn + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-23 09:12:05 | 只看该作者 �
不错,第一手就让你给弄到了,如果是我估计都舍不得拆了
发表于 2017-9-23 09:25:47 | 只看该作者 �
这下对维修的来说,又有的赚了,后面加上了玻璃背板,很好看,但很容易碎啊!~
发表于 2017-9-23 09:48:22 | 只看该作者 �
太复杂了   估计叫我拆就报废了,还修呢
发表于 2017-9-23 09:53:53 | 只看该作者 �
我怎么还是没有看到所谓的线圈
发表于 2017-9-23 10:02:27 | 只看该作者 �
牛B啊   都还没有接触到的新机器啊
发表于 2017-9-23 10:09:51 | 只看该作者 �
哪里转载的????????????????????????????????????????
发表于 2017-9-23 10:13:43 | 只看该作者 �
楼主太牛了,方便大家的维修,谢谢楼主
发表于 2017-9-23 10:34:20 | 只看该作者 �
我就喜欢那后盖玻璃。笑死我了那个导航吸盘吸碎了的
发表于 2017-9-23 12:10:14 | 只看该作者 �
买个新的拆的么。拆了不质保了吧
发表于 2017-9-23 12:11:22 | 只看该作者 �
看看,不错。。。。
发表于 2017-9-23 12:31:31 | 只看该作者 �
这个比较精辟,高清大图,值得参考学习
发表于 2017-9-23 21:06:19 | 只看该作者 �
从来就没拆过苹果,心痛苹果!!
发表于 2017-9-23 21:55:55 | 只看该作者 �
我到现在都还没拆过7代。。。,这又落后的一代啊
发表于 2017-9-24 09:56:03 | 只看该作者 �
好经验,值得去学学。。。。。。。
发表于 2017-9-24 14:38:52 | 只看该作者 �
路过 学习一下6666666666666666666666666666
发表于 2017-9-24 14:39:53 | 只看该作者 �
看来玻璃很好啊
发表于 2017-9-26 11:58:42 | 只看该作者 �
路过学习6666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-26 12:22:35 | 只看该作者 �
楼主不会买了台新机器,然后拆开直接讲解吧 。。。
发表于 2017-9-26 13:50:30 | 只看该作者 �
看着不想你自己拆的吧,不过第一手资料还是顶一下
