查看: 1062|回复: 1
[求助中]
ga-78lmt-s2p 内存供电只有0.6V
发表于 2017-10-12 18:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-948411-1-1.html这个贴子的故障今天我也修到一块,只是有些不太明白:拆掉Q59,C极直连E极接地,所有电压正常,主板能正常工作,接上Q59就是怎么都不行.换上的管子绝对是好的.其它不插CPU供电口,Q59三个极的工作电压也正常.B极0.6左右.C极0.插上CPU供电,B极变为0.2左右,C极为2.3左右.内存电压也降为0.6V.真是想不通.难道真正的故障是其它地方?
发表于 2017-10-12 20:11:05 | 只看该作者 �
刷一下bios 你怎么不更换电源管理芯片呀?
