查看: 1210|回复: 7
[已解决]
华硕K53T
发表于 2017-10-10 12:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k53t,图片中的位置进了酱油,
插上电,显示待机电流0.001,按开机键没反应。
板号如图,
测量发现3v有短路,就拆掉,用烧机大法,
后来发现就是这两个小电容有短路,去掉后就可以开机了。进入系统测试正常。
发表于 2017-10-10 15:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水,进饮料,都行进酱油呵呵想不明白
我遇到进油的,洗发水的。什么人都有  详情 回复 发表于 2017-10-11 09:54
呵呵 也许是个厨师……我遇到过进柴油的  详情 回复 发表于 2017-10-10 21:10
发表于 2017-10-10 21:10:13 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2017-10-10 15:47
进水,进饮料,都行进酱油呵呵想不明白
呵呵 也许是个厨师……我遇到过进柴油的
发表于 2017-10-11 09:54:00 | 只看该作者 �
进水,进饮料,都行进酱油呵呵想不明白
我遇到进油的,洗发水的。什么人都有
发表于 2017-10-11 12:23:34 | 只看该作者 �
这个板子很便宜的  150左右 这个北桥 和显卡都爱坏
发表于 2017-10-11 15:48:35 | 只看该作者 �
老板子了
发表于 2017-10-11 16:20:12 | 只看该作者 �
我上次碰到一个进猫尿了,骚的不得了,
发表于 2017-10-11 17:09:56 | 只看该作者 �
谁知道了,刷一下积分,感谢了!!!!!!!!!
