- 积分
- 162
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-8
- 精华
同行客户拿来一个主机不跑码,是AM3平台的。换了一个电源现象一样,那肯定是主板问题拆机测量没有桥供电和CPU供电,内存供电正常。 看了一下桥供电芯片是6103SB直接找一个料板拆一个芯片换上再次测量还是一样。【大神级的不要笑啊,从这里开始转弯路 把它当INTEL的修了】换了芯片现象一样肯定不是芯片问题,然后在论坛 下载此板图纸,
测量一脚5脚有12V供电,7脚VREF开启为0V,7脚VREF来自于1.25VREF_NB通过R308给的到达U22 7脚。1.2VREF通过R309与R307分压所得,测量1.25VREF来源有U24第六脚过R369输出直接测U24第六脚没有输出,
然后测量U24工作条件1脚供电5V正常,8脚EN0V.追查8脚EN如图来自于PWR_GOOD通过R375给,PWR_GOOD来自于U3 CPU供电芯片第37脚,前面说到没有CPU供电肯定没有PWR_GOOD啊,测量U3第37脚果然 没有,
开始测量U3工作条件10脚VCC 5V, 24脚EN0V ,追查EN来自+12VIN通过R25与R26分压所得,受控与Q4,测量+12VIN正常12V,Q4是一个NPN三极管,要想C级为高,B级要为低电平,
实际测量Q4 B级为高电平,B级电压来自于VCORE_EN#通过R20到达Q4 B级 由VCC5_SB通过R13提供上拉。测量VCORE_EN#为高电平 受控于Q15,由图纸信号可以看出VCORE_EN#是低电平有效,VCORE_EN#要为低电平 Q15G级就要为高电平 Q15G级要为高 Q16G级就要为低 Q16G级要为低就需要Q14的2脚和5脚为高【Q14为NPN型双三极管】实际测量VCOER_EN#为高Q15 G级VCORE_EN为底Q16 G级为高 Q14 2脚 2V 5脚0V 要想Q16G级为底 Q14 5脚就必须为高,Q14 5脚来自于VDDA_25通过R112与R107分压所得,测量VDDA_25 0V VDDA_25来自于U8 测量U8 1脚VCC3 3V 正常 3脚EN 5V正常 5脚输出0V 由此得出U8损坏,料板上找有一个一样的芯片换上再次开机测量CPU供电有了,但还是不跑码,再次测量桥供电依然为0V , 想到前面换过一个U22芯片,是不是换的芯片有问题,把原芯片再次装上开机点亮,
此板修复这个是修好之后拍的照片
写的不好,请大家多多指点和加分
