查看: 2590|回复: 25
X550LD MAIN BOARD REV 2.0
发表于 2016-2-25 21:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 X550LD  MAIN BOARD         REV  2.0      BIOS
X550LD MAIN BOARD REV 2.0.rar
3.14 MB, 下载次数: 496, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-30 15:14:35 | 只看该作者 �
这个是独显的吗,我的不跑码,刷个试试看。
发表于 2016-5-2 11:03:16 | 只看该作者 �
可以使用不!!好的不
发表于 2016-5-31 16:05:01 | 只看该作者 �
     下载试试
发表于 2016-5-31 16:07:15 | 只看该作者 �
     可以亮机吗
发表于 2016-5-31 16:07:33 | 只看该作者 �
         我的开补了及
发表于 2016-5-31 19:21:09 | 只看该作者 �
我的正好是这板子,我来试验一下。
发表于 2016-6-13 21:02:28 | 只看该作者 �
有谁验证过,会不会开机慢
发表于 2016-6-13 21:37:46 | 只看该作者 �
会开机慢吗,试过的说一声
发表于 2016-6-27 11:47:09 | 只看该作者 �
我的不加电  不知道是不是BIOS问题
发表于 2016-6-29 12:32:26 | 只看该作者 �
这个可以解决开机慢吗
发表于 2016-6-29 12:39:39 | 只看该作者 �
我的板号是X550LD 2.0,原来是0,4不跑,刷这个电都不上了。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-9 17:15:21 | 只看该作者 �
下个BIOS  这么费劲  老是分不足
发表于 2016-7-9 17:16:43 | 只看该作者 �
    刷下 楼主这个BIOS  试试
发表于 2016-7-9 20:07:48 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2016-7-10 21:31:50 | 只看该作者 �
开机三秒掉电,无显示。下来试试
发表于 2016-7-11 11:57:10 | 只看该作者 �
我这个也是加电不开机  没点位没图纸 只能刷BIOS试试了
发表于 2016-7-13 10:42:28 | 只看该作者 �
我来带你试试。。。 我的 0.6 重启
发表于 2016-7-13 11:07:42 | 只看该作者 �
已验证  刷了你的BIOS   机器可以开机。。就是开机有点小慢
发表于 2016-8-9 17:59:47 | 只看该作者 �
我的独立显卡驱动打不上  下个试下
