查看: 10294|回复: 20
[主板维修]
关于技嘉GA-Z77P-D3反复重启的问题!求思路
发表于 2017-8-13 20:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号GA-Z77P-D3   REV:1.1   故障现象:反复重启,看论坛有几个这样的帖子 都是某供电没出来导致的反复重启 。 可我的板子 供电都有了,cpu的供电都出来了。  供电都出来了 我就开始查信号,首先查的是cpu供电好的PG信号: 这个CPU的pgood经测量没有3.3V ,电阻阻值正常,可是为什么没有3.3V的。芯片已经换过了!难道这个PGOOD信号的发出需要收到什么?或者满足什么条件才能发出吗?   这个板子反复重启3次就开始跑马,跑马的时候这个信号有3.3v.可是还没等机器亮机就关机了。再触发开关还是一样反复重启,反复重启的时候各个电压我都测了一遍  都有电压!不知道接下来怎么办了,请大师指点!万分感激!!!
发表于 2017-8-13 22:13:34 | 只看该作者 �
这个板 修得比较多  故障率 基本都是以下几个故障
1  IO 126-128  脚 VIN2检测电压故障
2  CPU FAN 旁边的 CPU EN   正常也换个
3  VTT 供电 丢失
4  VRMPWRGD 不正常 电压偏低
5 BIOS
6 小8超频芯片
修来修去都是这几个故障
大神一出现 基本上就把板秒了 我受不了了  详情 回复 发表于 2017-8-14 20:42
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-8-13 20:59:04 | 只看该作者 �
你可以试着刷BIOS看看!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-13 21:20:21 | 只看该作者 �
跑线看应该有受控,断开PG的受控看看,
发表于 2017-8-13 21:21:55 | 只看该作者 �
独立显卡的 还值得这样维修啊 ,旧板子都很便宜
发表于 2017-8-13 21:42:59 | 只看该作者 �
桥供电上准确测量一下,看电压是1.1V左右,如果有示波器,测量一下,看波形,有问题换电容。若不行,做一桥BGA。
发表于 2017-8-13 22:01:37 | 只看该作者 �
pg经过两个三极管,拆了,试试看吧
拆管子后一样反复重启。一开始就拆了管子!!  详情 回复 发表于 2017-8-13 22:07
发表于 2017-8-13 22:07:22 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2017-8-13 22:01
pg经过两个三极管,拆了,试试看吧
发表于 2017-8-13 22:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是芯片发的pg是低电平吗,是不是被拉低了
发表于 2017-8-14 08:45:02 | 只看该作者 �
是不是分压电阻的问题将下拉电阻直接拆掉试下
发表于 2017-8-14 09:03:11 | 只看该作者 �
  IO 126-128  脚 VIN2检测电压故障 这个重点查一下,可能有意外的收获
发表于 2017-8-14 10:25:31 | 只看该作者 �
意思是VRMPG信号没有?
发表于 2017-8-14 20:42:00 | 只看该作者 �
2  CPU FAN 旁边 ...
发表于 2017-8-14 21:00:30 | 只看该作者 �
不错学习学习呵呵呵………………。…。…………。。……
发表于 2017-8-15 11:32:38 | 只看该作者 �
楼主    板子修好了吗    是哪里的原因导致的
发表于 2017-8-15 17:23:33 | 只看该作者 �
楼主    板子修好了吗    是哪里的原因导致的  ,手头刚好有一片
发表于 2017-8-15 18:49:32 | 只看该作者 �
技嘉的主板反复重启最难修了,我遇到这个电压正常,就不修了
发表于 2017-8-15 20:40:37 | 只看该作者 �
CPU供电有了,还是PG信号问题多一点三极管看看
发表于 2017-8-16 00:33:17 | 只看该作者 �
坐等结果了,这个我也遇到过好几片还没搞得出来,搞得我都开始怀疑人生了
发表于 2017-10-20 14:32:38 | 只看该作者 �
刚拿到手一个和你一模一样的板子,哎还在再找原因。是不是电源芯片坏了不出pg.
