查看: 3198|回复: 9
[维修经验]
华硕X550JX时开时不开
发表于 2017-10-5 12:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说是进了水,几个月没动了,我拆开发现除了几处地方生锈,和主板零件都没关系,也看不出哪里腐蚀,只好先加焊桥试下,也不行,而且能开的时候大部分都能开起来,很难检测 最后发现CPU供电都有的情况下,内存无供电,内存IC是UP1565,
根据论坛图检测第7脚3.3,第8脚2.5V有点不正常一样,而且11和12才1.8V,不知道对不对
11和12看点位应该是5V过来才对,最后直接飞线算了,估计是线路腐蚀断了,找不到哪里断了
参与人数 1下载分 +5 +3 收起 理由
chinafixRookie + 5 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-10-5 13:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不供电修起来有点麻烦,持续关注,
断线 飞线已经修好 &……  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:40
内存不供电 修起来有什么麻烦的  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:31
发表于 2017-10-5 14:07:07 | 只看该作者 �
还是楼主厉害    我看到这种机器     头皮发麻的说。。。。。
ASUS的好多机器都有相关的点位的修起来还是有图可查的  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:40
发表于 2017-10-5 14:24:06 | 只看该作者 �
学习了 。   下次 遇到我也修得好了
发表于 2017-10-5 20:25:34 | 只看该作者 �
这种断线真的不好判断。。。。。。
发表于 2017-10-5 20:31:18 | 只看该作者 �
grooveyu2 发表于 2017-10-5 13:14
内存不供电修起来有点麻烦,持续关注,
内存不供电  修起来有什么麻烦的
发表于 2017-10-5 20:40:07 | 只看该作者 �
内存不供电修起来有点麻烦,持续关注,
断线 飞线已经修好 &……
发表于 2017-10-5 20:40:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 20:50:05 | 只看该作者 �
内存条没供电 ,居然导致不开机?  你这个主板稀奇啊。。 没内存供电最多我就感觉能开机 屏幕不亮 而已
发表于 2017-10-5 20:53:52 | 只看该作者 �
楼主检查真仔细,我就怕这种有时能开有时不能开的。
