查看: 4499|回复: 25
吃鸡电脑配置实测
发表于 2017-10-2 23:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
吃鸡实测:高质量画质完美运行,如果开极致略卡。想极致画质完美运行的玩家估计需要1070以上!但是有些人说玩吃鸡要把画质开到最低,这样可以人会先刷新出来,我玩的比较少,具体不太清楚。言论仅供玩家参考!配置单见下图!!
发表于 2017-10-3 00:08:22 | 只看该作者 �
主板用z系列  固态用板载  内存用两个完美双通道  显示器没必要曲面
发表于 2017-10-3 10:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好电脑,好配置,好u。。。。。。。。。。:
发表于 2017-10-3 10:10:30 | 只看该作者 �
Z系列的主板跟B250有什么区别吗?总线速度差不多吧
发表于 2017-10-3 10:20:58 | 只看该作者 �
能开高效吗
发表于 2017-10-3 10:23:56 | 只看该作者 �
I7 7700 + GTX 1060 可以了。如果不是内存涨的厉害,,估计老兄弄个 32G DDR4 \ 256G SSD ,,,,,哎。。都是内存闹的。。今年真是不幸,上半年闹挖矿显卡慌、下半年内存飞涨。。。
发表于 2017-10-3 10:53:50 | 只看该作者 �
yidong158 发表于 2017-10-3 10:23
I7 7700 + GTX 1060 可以了。如果不是内存涨的厉害,,估计老兄弄个 32G DDR4 \ 256G SSD ,,,,,哎。。都是 ...
为什么 天猫整机 都没涨价? 是不是厂家搞的鬼 想搞死线下做电脑的
天猫整机都用的是缩水配件  详情 回复 发表于 2017-10-3 11:55
发表于 2017-10-3 11:32:15 | 只看该作者 �
GTX1063或者1066的显卡其实就可以了。当然追求高特效就上1080Ti,这个没的说。吃鸡还是内存大点好,这游戏优化不到位,重生岛的时候可以占据5.2G的内存。感觉8G都有点吃力,10G以上内存最好点。
发表于 2017-10-3 11:55:53 | 只看该作者 �
天猫整机都用的是缩水配件
发表于 2017-10-3 12:16:11 | 只看该作者 �
不玩游戏的我   都不知道吃鸡是啥东西
发表于 2017-10-3 15:49:43 | 只看该作者 �
没看懂,不知道什么是吃鸡,什么游戏居然要求这么高啊?
发表于 2017-10-3 17:04:13 | 只看该作者 �
750TI,还在将就玩啊,都是最低的配置开的
发表于 2017-10-3 18:05:00 | 只看该作者 �
传说还要高刷新率的显示器,鸡会比较香。
发表于 2017-10-3 18:12:07 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-10-3 12:16
不玩游戏的我   都不知道吃鸡是啥东西
大吉大利,今晚吃鸡
发表于 2017-10-4 08:55:56 | 只看该作者 �
HP  也做固态了   也不知道贵不贵  不过这配置如果直播吃鸡是不够的
发表于 2017-10-4 09:15:22 | 只看该作者 �
绝地求生。
发表于 2017-10-4 09:15:48 | 只看该作者 �
这游戏目前而言吃显卡很严重,吃内存也严重,CPU也是一样。
发表于 2017-10-4 09:29:08 | 只看该作者 �
z系列是高端  完美支持RAID  超频  交火
