查看: 10733|回复: 7
[维修求助]
苹果6wifi地址和蓝牙地址
发表于 2017-10-16 11:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6wifi地址和蓝牙地址原来硬盘在的话,直接用仪器读出原来那个硬盘上的wifi地址写到新的上面就好了?
发表于 2017-10-16 15:51:12 | 只看该作者 �
你为什么一开始不拍照,拆了硬盘才想起来嘛
发表于 2017-10-16 16:38:09 | 只看该作者 �
要是硬盘坏了,更换硬盘要怎么读取、、。
硬盘坏了找个好硬盘装上去刷机。刷完进入激活界面后查看串号,通过串号来查  详情 回复 发表于 2017-10-16 17:04
发表于 2017-10-16 16:59:02 | 只看该作者 �
对的,如果忘记了或者损坏了。就需要去  某宝  买
序列号号可免费查到,但是WIFI蓝牙地址就得花钱查了  详情 回复 发表于 2017-10-16 17:05
发表于 2017-10-16 17:03:10 | 只看该作者 �
是的,我一般是先把要换的硬盘底层写好,然后放入原板硬盘读取硬盘信息后再放入新硬盘一键写入。这样不管是硬盘序列号还是其他什么地址码通通都写进去了。
发表于 2017-10-16 17:04:20 | 只看该作者 �
bluemood4 发表于 2017-10-16 16:38
要是硬盘坏了,更换硬盘要怎么读取、、。
发表于 2017-10-16 17:05:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-17 13:48:13 | 只看该作者 �
通过串号怎么查地址???请指点下....
