查看: 4034|回复: 6
[已解决]
纸上谈兵---"修"一块V星X99A MPOWER
头像被屏蔽
发表于 2017-9-29 12:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-9-29 12:57:05 | 只看该作者 �
      前几天无聊,就在咸鱼高价收了块高级板,型号X99A MPOWER.以后等大船用.谁知道刚用一会.主板不跑码了,SHIT!!!!没想到售价2999的主板也是这样不经玩!
      好吧,先自己动手看能不能搞定它,第一步,内存电压,正常.第二步,CPU电压,无!好了,先从这入手吧,供电IC ISL6388 查了半天,查到EN脚为5,一测,没电压,心中暗喜,这应该好搞吧!
跑了一下线,EN脚接到背面的一个小三极管,三极管前面接有V星常用的小6脚双三极管.哈哈,运气有点好哦,我怎么看都像是这个小6脚有问题.先测一下吧.
      但是测量结果是接EN的小三极管G极是低电平,断电测量 D S 极没有短路,感觉不是这个管拉低EN.只好去万能的某宝找图纸,还真花钱买到了点位图.好了,有图就好办了
第5脚EN除了接到背面的三极管,正面也接到Q7,还同时接到一个小6脚,哈哈,V星的套路!!
但是.....一测量,Q4 G2是低电平,Q7 G为高电平,这次居然不是小6脚的问题,而是Q7拉低......
好了,一路顺藤摸瓜吧
Q8 控制Q7,Q8 B极低
正常的话Q8 B极由R138通过VCC DDR 拉高,什么鬼呀,刚才不是测过内存供电了嘛.........
测R138另一端,也是低电平!!!!
R138接内存供电!!!!!这时我才发现X99的内存供电是左右分开的,晕,原来没有修过这么高档的板,我都是只测一下右边的内存供电!!!!
好了,新情况,左边内存供电为0,导致CPU供电无EN!
有图纸好办事
一路查下来,Q 29,30 37,38 是内存供电管
它们由U37 U39 UP1959控制,测了一下,Q29,30,37,38都正常!
U37,39的输入脚2脚没有波
这个又接到U42
好了,看看这个U42吧,9,11脚无PWM输出,几个供电脚正常,5脚EN也是高电平,所有一切都在说明是U42有问题!!!
但是,我一看型号..........pv3203q,连万能的某宝都没有!!!!!!
没办法,我决定.....................拿去保修了,因为还在保修期,嘿嘿!
后话,返厂了两星期后,V星售后电话给我,说修不好,换另一型号的板给我,好吧,我也同意了,到手后发现换了个全新的板,生产日期是17年1月,就是型号变成了X99A GAMING PRO  但供电由原来的12相变成了8相,我哭!不过也比原来的板多了几个新的接口,上奶茶东一查,售价也是2999,好吧心里舒服了,纸上谈兵至此结束
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
如你似风 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-29 13:21:38 | 只看该作者 �
楼主技术了得,  这类高级配件一直都是敢想不敢买
发表于 2017-9-29 13:39:39 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊……。板子也牛,大厂家也是有良心……。
发表于 2017-9-29 14:31:17 | 只看该作者 �
V星厂家都修不好?自己的板子都修不好么?
设计的问题,也是懒得修,一般都是有新换新。  详情 回复 发表于 2017-9-30 08:31
发表于 2017-9-29 20:40:27 | 只看该作者 �
我的朋友也是V星X99,返厂换了一套全新的板
发表于 2017-9-30 08:31:31 | 只看该作者 �
