查看: 3175|回复: 23
[维修经验]
L440大短路
发表于 2017-9-25 12:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台IBM   L440的机器。客户说不开机,插上电流表,亮红灯,大短路。拆机测主板,量电容,电容短路,根据以往经验,都是电容击穿了漏电,就吧可疑的电容挨个拆了,还是短路,看来不是电容的事了,量3  5V点感,正常,测显卡电感,明显偏小,断开显卡电感,一部分电容不短路了,但还有电容短路,继续排查,测显卡供电上管,直接击穿,拆了,再测主板,还有短路,测显卡供电芯片,坏了,拆了,主板不短路了,这机器是双显卡,加电,电流一路上跑,亮了,客户说集显就够用了,就直接装机。
发表于 2017-9-25 14:35:15 | 只看该作者 �
用集显不用刷BIOS吗
发表于 2017-9-25 20:57:54 | 只看该作者 �
路过学习了..............................
发表于 2017-9-26 12:31:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 19:05:09 | 只看该作者 �
不用刷,直接亮机,很完美,看了几天电影,没有什么问题
发表于 2017-10-9 23:14:35 | 只看该作者 �
是独显坏了吗?求解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-9 23:54:23 | 只看该作者 �
这种芯片是爱坏诶     今天也碰到一个                  华硕的            用在cpu上边    也比知道CPU好坏
发表于 2017-10-10 08:27:35 | 只看该作者 �
大短路,这种情况好修,我喜欢,呵呵
发表于 2017-10-10 10:02:11 | 只看该作者 �
这倒是不错的选择,对机器要求不高,集成完全可以正常用。
发表于 2017-10-10 10:14:52 | 只看该作者 �
路过学习了 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 10:32:13 | 只看该作者 �
恭喜楼主,就是文字编排有待提高,谢谢宝贵经验
发表于 2017-10-10 10:38:11 | 只看该作者 �
段路还是 很好修的  不错   显卡供电取了就可以亮几 运气也是66的
发表于 2017-10-10 10:39:41 | 只看该作者 �
上BGA加焊 南桥要么显卡  大哥 分析的蛮好的 吗 技术
发表于 2017-10-10 10:43:09 | 只看该作者 �
这个好,独显改集显很简单,电感上管供电芯片一起拆了就好。
发表于 2017-10-10 10:50:57 | 只看该作者 �
这样的机器插点摸一下哪里发烫就可以了
发表于 2017-10-10 10:54:11 | 只看该作者 �
这种机器直接拆掉独显供电就可以只用集显了么?
发表于 2017-10-10 11:07:17 | 只看该作者 �
检到钱了,,,,。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 11:11:27 | 只看该作者 �
楼主修了多长时间搞好的?
发表于 2017-10-10 11:12:25 | 只看该作者 �
厉害厉害 楼主的思路简直清楚的不得了
发表于 2017-10-10 12:35:04 | 只看该作者 �
独立显卡短路  BGA加焊一下就可以了
