查看: 3394|回复: 25
[求助中]
联想G480 7981P 不出核显电压
发表于 2017-10-2 19:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电流上到850~880之间,稍微有点跳动,最后860或者880就不动了,CPU后面有三组供电,测量后发现PQ907不出电压,是核显电压,测量另外两组各有1.1几V和1.2V,CPU供电出来了,就差个核显,求助如何修出核显电压?
G480-la-7981p.pdf (1.62 MB, 下载次数: 1)
发表于 2017-10-2 19:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳
集显是亮机后才出来的。你不要死纠结集显电压。查工作条件
发表于 2017-10-2 20:30:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像还没过内存,看一下内存是不是好的
发表于 2017-10-2 20:58:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不跑码就不会出核显供电,CPU工作以后才会出来的
发表于 2017-10-2 21:07:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
核显电压要出来要满足好多条件。。。。。
发表于 2017-10-2 21:08:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
比如BIOS   CPU   PCH    交换数据等等
发表于 2017-10-2 21:09:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下各大条件有没有满足,是不是缺少信号或者其他电压
发表于 2017-10-2 22:08:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
集显供电要跑吗之后才才有吧   可以刷个bios试试
发表于 2017-10-2 22:56:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
上真U,过内存后再查核显供电,别用假负载
发表于 2017-10-3 10:41:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器应该是pch pwrok apwrok正常以后发出propwrok开启集显电压  刷个bios试试吧
发表于 2017-10-3 10:52:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
6系列的吧     不要纠结于集显     他是跑马后出的
发表于 2017-10-3 10:54:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
自检过内存后才会出的
发表于 2017-10-3 11:15:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
按不跑码维修吧..........................
发表于 2017-10-3 11:18:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2017-10-3 11:20:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上假负载出不了吧,CPU供电和集显供电是同一个芯片控制,是PU901,看上下管控制有吗,还有CPU发出的SVID,应该还是某个信号没出来,图纸后边第59页有时序图
发表于 2017-10-3 11:22:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2017-10-3 13:29:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU坏了。也会不出集显。、、、、、、、、、
发表于 2017-10-3 14:40:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-10-3 14:45:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
刷个BIOS看看 这个机器是跑马後才出来的
发表于 2017-10-3 15:29:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
对您的敬仰如同黄河泛滥,     一发不可收拾
