查看: 2436|回复: 11
[求助中]
GATEWAY NV40开机掉电
发表于 2017-9-27 19:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最早开机掉电电流为0.5左右,有人说是PC136通病,换了过后,电流确实上来了,也亮过机,不过要开个三次以上才会亮。不亮的时候发现PU11的第7脚被拉低了,想换个,没有,没办法加焊了下居然正常了,也亮机了,等装机后再开机又掉电了,电流在1.0左右掉电,而且3-5V电压明显升高了!不知道这个正不正常,掉电跟这个电压偏高有没有关系呢?我已经把待机芯片和上下管都换了,还是老样子,没头绪,求助诸位大神~~~
发表于 2017-9-27 22:54:36 | 只看该作者 �
嗯   这个可以先刷bios  不要问我为什么   华硕机器基本很多bios问题
发表于 2017-9-28 05:49:43 | 只看该作者 �
不如先刷个BIOS程序试试,这个电压的确有点高
发表于 2017-9-28 07:37:44 | 只看该作者 �
加热一下好了,应当还是哪个电容问题。
发表于 2017-9-28 07:56:15 | 只看该作者 �
按开关多次开机的先刷BIOS试试,华硕BIOS故障率很高
发表于 2017-9-28 08:00:02 | 只看该作者 �
来看热闹的。随便学点技术自己也好有弄的方向
发表于 2017-9-28 08:00:49 | 只看该作者 �
看看coms电池有没有电
发表于 2017-9-28 08:42:03 | 只看该作者 �
先刷个BIOS程序试试,吧。。。。。
发表于 2017-9-28 09:18:10 | 只看该作者 �
哎,怎么都没有一个参考的价值的帖子啊!不要都光顾着灌水啊~~~~
发表于 2017-9-28 10:34:50 | 只看该作者 �
掉电是很难修的,查一下温控芯片是否有问题吧。
发表于 2017-9-28 11:11:53 | 只看该作者 �
先bios复下位,不行的话再刷一下bios试下
发表于 2017-9-28 11:19:43 | 只看该作者 �
各路供电都正常了吗,再换个电容试试
