查看: 2797|回复: 28
[维修经验]
掉“坑”里半天,只为证明BQ25700后缀不同不通用
发表于 2026-1-21 11:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个板号la-e291p 的电脑,如图
主要故障,就是不充电,故障描述:进系统接上电池可以显示电量。接上充电器有进系统的电流。很低,没有充电。偶尔关机后会有很小的电流。想着充电,这么简单的事情,结果就是半天都没搞定。
过多的维修过程我也懒的写,没人看。测试了所有的点。然后在论坛上查了一堆资料。最后实在没办法的时候,发现图纸型号和客户主板上的充电芯片型号对不上。但很多人又说能替换。
然后就开始查找原因。
25700A 的结构图。
25700a 14 脚,大部份是通过电阻接地,14 脚相当于不使用。
BQ25700R,没找到框架结构图。但可根据参考图,14 脚会是一个高电平。
-DCIN_PWR_DTCT 前面又高了- 号,证明这两个原理是不同的。
因为图纸和点位有区别,比如打开类似的图纸,都找不到点位图中的二极管pd316和d811
过多的心酸就不说了。直接看图,BQ25700AR和BQ25700RS ,这两个芯片其它引脚电路差不多相同,但14、15 脚是不同的。所以有些板子能通用,有些板子不能通用。因为很多板子15脚没接线路。先看BQ25700A,这个芯片14 脚大部份是用电阻接地。15 脚不接线路。
再看BQ25700R
14脚是分压形式。然后15 脚会输出一个信号给专用芯片。坑的就是点位图和图纸对不上,我也是无语了。
唉,我也是服了。所以BQ25700R和BQ25700A,在一些型号上不可以混用。尤其是15 脚要输出信号给其它芯片的电路。
记住BQ25700R和BQ25700A 不能混用就对了。我每天也忙于生活,写的文章主要目的让大家少走弯路。
这个贴子我重新理一下顺序,这是一台进水的笔记本电脑,我拿到电脑的时候,同行已经把进水腐蚀的地方处理了,我拿到的时候,主板上充电芯片就是BQ25700A,我并不知道主板原型号是什么件,只能排查充电芯片每一个引脚。排查完后,一无所获。仔细对比发现图纸上不是25700A,于是上论坛查,有的说能替换,有的说不行,思路更加混乱了,我想找到为什么,所以就写了这个文章。
补充内容 (2026-1-24 22:06):
非常抱歉,本来芯片到了,打算验证一下结果的,结果商家发错了,发成带A 的了,客户又催着把电脑要回去了。所以没有最终答案了。
参与人数 17下载分 +61 鑫豆 +56 收起 理由
追逐繁星 + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5 给愿意分享经验的人加分!
che122688 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zgyhds + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2026-1-21 19:17:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,不过帖子中提到图纸与点位有区别这点,我看了我的图纸与点位是一致的,都是BQ25700RS,都没有PD316与D811
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-21 18:32:17 | 只看该作者 �
人家这分析得有理有据的,不服不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-25 22:02:20 | 只看该作者 �
很不错 已经是很用心了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-25 08:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大师分享,以后遇到会注意下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-22 07:37:49 | 只看该作者 �
功夫深厚,令人佩服。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-21 14:06:58 | 只看该作者 �
原型号代换就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-25 14:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的好的好的
发表于 2026-1-25 11:39:03 | 只看该作者 �
学到了,下次遇到类似问题就好解决了
发表于 2026-1-24 22:40:57 | 只看该作者 �
25700 后面的一些资料我没有会员无法查阅。
发表于 2026-1-26 13:16:54 | 只看该作者 �
分析的清晰,学习了,感谢
发表于 2026-1-26 13:38:19 | 只看该作者 �
这钻研精神,维修态度,实在是没有的说
发表于 2026-1-26 16:25:54 | 只看该作者 �
楼主专研精神佩服
发表于 2026-1-26 17:50:14 | 只看该作者 �
点赞,论坛就需要这种“较真”的精神
发表于 2026-1-27 10:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-1-27 10:16:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,分享维修性心得是最高阶的快乐。
发表于 2026-1-27 10:23:10 | 只看该作者 �
我是来向大神学习的
发表于 2026-1-27 13:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看芯片原理框图,14脚dc分压要<基准电压,直接接地是不使用高电压异常检测。
这个有见地  详情 回复 发表于 2026-2-27 15:43
发表于 2026-1-27 14:23:43 | 只看该作者 �
好多图纸出错折地方很多,注意甄别,不能一条道走到黑
发表于 2026-1-27 18:05:23 | 只看该作者 �
很细心,也很较真
