查看: 4090|回复: 22
[求助中]
P8H61-M LE 有复位不走码求助
发表于 2017-9-20 20:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LE。有复位不跑码。
测量点:CPU初始核心 1.1V正常 , CPUVTT 1.05正常, CPUSA 0.95正常, PLL1.8V正常,  BD82H61核心1.05V正常,BIOS1 2 78 脚电压正常,PCI-E复位3.3V正常,PCI-E A13 A14时钟电压0.35正常,CPURST到IO脚线路正常电压0.95V后来换技嘉H61的分压调整到1.1V属于正常,SMBDATA和SMBCLK到桥线路正常排阻正常,电压3.3V正常,BIOS刷过资料基本无误,1脚开机有瞬间掉压表示有选片工作正常,CPU针正常。
请教下这个主板怎么搞?已经没了思路,是否算铁板一张?就差桥没加焊和换了。
参与人数 3下载分 +17 +2 收起 理由
一夕阳光 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2017-9-20 22:28:12 | 只看该作者 �
这批30片拆机板就 有这么一张点不亮,没有办法网吧老板现在都大气不算1 2片好坏,只有拿回来自己看能不能修复,现已查明:
822排阻故障,现已修复,
根据点位图和技嘉的PDF看这个应该是SMI信号,具体什么功能还得版主和高手们解释,这个电阻做3.3V上拉,技嘉设计是直接给桥AW55触电给予高电平信号,而华硕的是通过IO转发给桥芯片给予3.3V高电平信号,罪魁祸首就是这颗822电阻变质,实际测量这个点位有9.5K以上,正常822 8.2K排阻是不可能有9.5K,换了后完美修复。
参与人数 1下载分 +1 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-20 20:28:15 | 只看该作者 �
BIOS瞬间有波形    查一下内存的工作条件
内存工作条件 :1脚 0.75V 118 236 238脚 3.3V 始终 63 64 0.6V 复位168脚1.5V 貌似这几个点都是正常的。  详情 回复 发表于 2017-9-20 20:31
发表于 2017-9-20 20:31:13 | 只看该作者 �
测一下内存总线 有没有读内存的波形  详情 回复 发表于 2017-9-20 20:40
发表于 2017-9-20 20:38:15 | 只看该作者 �
在华硕官网刷个最新的BIOS,不行的话可以加焊桥试试
发表于 2017-9-20 20:40:50 | 只看该作者 �
keithwx 发表于 2017-9-20 20:31
内存工作条件  :1脚 0.75V  118 236 238脚 3.3V  始终 63 64 0.6V  复位168脚1.5V 貌似这几个点都是正常 ...
测一下内存总线  有没有读内存的波形
好的 谢谢版主,可惜没示波器 这类主板是不是 不好修?  详情 回复 发表于 2017-9-20 21:06
发表于 2017-9-20 21:06:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-20 20:40
测一下内存总线  有没有读内存的波形
一修的主板 一般都不难修 有工具就好判断故障点  详情 回复 发表于 2017-9-20 21:19
发表于 2017-9-20 21:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 21:56:46 | 只看该作者 �
你这是跑码19?键盘的问题?或者插个独显试试,这种玩意集成显卡容易坏...
发表于 2017-9-20 22:05:37 | 只看该作者 �
cpu替换测试了没?现在cpu坏的也不少,质量比以前差的去了。
发表于 2017-9-20 22:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害这也能修好。
系统管理中断。
发表于 2017-9-20 23:02:05 | 只看该作者 �
月饼老师的帖子怎么重复这么多啊?
不好意思。昨晚手机版出问题,点回复卡住变成多次提交了  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:43
发表于 2017-9-21 08:43:45 | 只看该作者 �
孙中孝 发表于 2017-9-20 23:02
月饼老师的帖子怎么重复这么多啊?
哈哈,老师的手机可以更换了,我说咋这样呢  详情 回复 发表于 2017-9-21 21:05
发表于 2017-9-21 08:48:43 | 只看该作者 �
不简单,SMI是系统管理中断,CPU处理BIOS里面的中断管理程序,得以分析出处理器的实时状态和寄存器信息。多数人或许想都想不到这么个信号点会出问题,超冷门型故障。
这张板子 没有完全修好,因为之前一直以为BIOS问题,所以刷来刷去,后来我才发现我刷的BIOS 是微星的,能亮机 进WIN7,而且跑压力测试无问题,但是不能使用网卡和PS/2接口,声卡都能响,电压检测全是乱的,这可能是  详情 回复 发表于 2017-9-21 11:17
发表于 2017-9-21 09:36:13 | 只看该作者 �
不错的分享中,学习了!!!又是万恶的822
发表于 2017-9-21 10:08:21 | 只看该作者 �
楼主不错  挺尽职尽责啊  终于研究好了
发表于 2017-9-21 10:35:46 | 只看该作者 �
华硕的通病822排阻.................
发表于 2017-9-21 11:17:03 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-21 08:48
不简单,SMI是系统管理中断,CPU处理BIOS里面的中断管理程序,得以分析出处理器的实时状态和寄存器信息。多 ...
这张板子 没有完全修好,因为之前一直以为BIOS问题,所以刷来刷去,后来我才发现我刷的BIOS 是V星的,能亮机 进WIN7,而且跑压力测试无问题,但是不能使用网卡和PS/2接口,声卡都能响,电压检测全是乱的,这可能是V星的BIOS不带华硕IO的代码段有关,但是刷回全部版本的华硕,BIOS1脚无选片信号,所以我分析可能这板子还有第二个故障点,第二个故障点难度 已经超出我的能力范围了....822 472 272等排阻都排查了,华硕没有电原理图只有点位图,修主板经验还不足,这有点像我修2R不过的卡,屏蔽1组通道能亮机排除其他通道问题的机制,也就是说我刷V星BIOS和其他品牌的BIOS的时候,不会启动IO的某些功能,电压检测不至于不亮机吧,所以这个问题还得再次请教下大神了。。。
刷微星板子可以跑码,但是刷了华硕的BIOS以后,还是和原来一样,不跑代码吗?  详情 回复 发表于 2017-9-21 11:38
发表于 2017-9-21 11:38:57 | 只看该作者 �
keithwx 发表于 2017-9-21 11:17
这张板子 没有完全修好,因为之前一直以为BIOS问题,所以刷来刷去,后来我才发现我刷的BIOS 是V星的,能 ...
刷V星板子可以跑码,但是刷了华硕的BIOS以后,还是和原来一样,不跑代码吗?
是的 刷 微星 捷波 映泰的BIOS 不是用NCT6776F的 IO的主板 都可以确定 可以亮机 跑码 并且 BIOS 1脚在启动时候 有电压跳动,而刷 华硕的 不行 ,开机无选片跳动, 是不是网上的BIOS不能直接用编程器刷?华  详情 回复 发表于 2017-9-21 12:12
发表于 2017-9-21 12:12:51 | 只看该作者 �
是的 刷 V星 捷波    映泰的BIOS  不是用NCT6776F的 IO的主板  都可以确定 可以亮机   跑码 并且  BIOS 1脚在启动时候 有电压跳动,而刷 华硕的 不行  ,开机无选片跳动, 是不是网上的BIOS不能直接用编程器刷?华硕P8H61-M LE 4M的BIOS
嗯 有可能是IO的缘故, 我改天 集中买配件的时候 订个IO试试, 谢谢了, 我都是下的官网ROM扩展名的BIOS,应该是IO自身或者工作条件不满足导致的。  详情 回复 发表于 2017-9-21 13:15
建议去官网下载,如果是ROM格式的BIOS,那个应该是可以直接刷,如果是CAP结尾的BIOS,那需要分离下才可以。要不换个IO试试看。  详情 回复 发表于 2017-9-21 12:58
