查看: 1617|回复: 6
[维修经验]
梅捷二代内存档CF
发表于 2017-9-13 21:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷N61二代内存,老板子了,开机有时候能显,但显示后走到XP滚动条后灰屏。大部分开的时候不显。诊断卡卡到CF。不插内存不报警,。。然后就刷BIOS一样
。换CPU不行。心想现在还没有检到内存。应该就是BIOS和CPU这块。再刷还是不行。用表笔点了一下32.768跑C1正常了。后查CF是检CMOS这块,晶振的频率达不到造成的。查资料可得。加焊谐振电容OK,但是过一会儿又不行了,换晶振OK。现在进系统一切正常。
发表于 2017-9-13 21:33:49 | 只看该作者 �
NV桥,跑CF大多是电池电路影响32.768 出问题
发表于 2017-9-14 08:01:35 | 只看该作者 �
既然换了个32.768K晶振,那上个置换的图片不是更好更有说服力?
请问版主,我有一块杂牌主板nc68gm v1.22(AM2 CPU)有时能亮,有时卡内存,内存各条件(VTT SPD SMBUS电压 阻值)正常,内存槽刮下重新插拔又能亮机,多开关几次又卡内存(插不插内存喇叭都叫),BIOS刷过,NV桥也  详情 回复 发表于 2017-9-15 00:58
发表于 2017-9-14 09:24:41 | 只看该作者 �
对楼主的景仰如涛涛洪水,连绵不绝。。。。
发表于 2017-9-14 09:27:51 | 只看该作者 �
现在很多跑cf码的故障 还没在意过这个情况 下次遇到  我检测下先
发表于 2017-9-15 00:58:45 | 只看该作者 �
请问版主,我有一块杂牌主板nc68gm v1.22(AM2 CPU)有时能亮,有时卡内存,内存各条件(VTT SPD SMBUS电压 阻值)正常,内存槽刮下重新插拔又能亮机,多开关几次又卡内存(插不插内存喇叭都叫),BIOS刷过,NV桥也加焊过,还是一样,这种情况会不会是晶振的问题
如果怀疑就换晶振试试,NV单桥有32.768和25M晶振,都换了试试看。  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:52
发表于 2017-9-15 08:52:09 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-9-15 00:58
请问版主,我有一块杂牌主板nc68gm v1.22(AM2 CPU)有时能亮,有时卡内存,内存各条件(VTT SPD SMBUS电 ...
