查看: 3816|回复: 20
[求助中]
E1-471G 不认电池不充电求助
发表于 2017-9-10 12:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:ACER E1-471G板号:DAZQSAMB6F1
此机单用电源或电池能开机,开机进PE看认不到电池,电池的数据、时钟线 、电池插入信号无断线(这个信号插电池正常拉低EC脚的电压) 。
插入电池SDATA线一直3V无波形。SCLK 。     插电池电源开机再强按关机,有0.170的电流,充电电感前端有充电波形。但还是认不到电池
换过BIOS、几个EC、几个电池、充电芯片。 。。请问还要查哪里换哪里呢
发表于 2017-9-10 13:22:20 | 只看该作者 �
楼主考虑的问题态度还是可以的!!!!!!!
发表于 2017-9-10 13:23:19 | 只看该作者 �
先换个芯片试试  不行在测条件吧
发表于 2017-9-10 13:46:29 | 只看该作者 �
既然该换的都换了,就查充电条件和电池检测脚
发表于 2017-9-10 13:46:40 | 只看该作者 �
看来又是疑难杂症了
发表于 2017-9-10 14:54:15 | 只看该作者 �
好像论坛里有修过这个本的充电电路 找找看看
发表于 2017-9-10 16:10:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 16:17:57 | 只看该作者 �
不行就直接换主板吧··································
发表于 2017-9-10 17:00:52 | 只看该作者 �
换个电池试试呢。内部该换的都换了,考虑一下外部因素,
换了三个电池了,,,有一个还是好机上拿来的  详情 回复 发表于 2017-9-10 17:38
发表于 2017-9-10 17:07:23 | 只看该作者 �
你看bios进过水没有,进过水直接刷bios说不定就好了。我就刚刚搞好一台,能认到电池就是不能充电,刷完之后就OK了
刷过BIOS了,,没用的,谢谢了,,我再刷多几个看看,  详情 回复 发表于 2017-9-10 17:37
发表于 2017-9-10 17:37:34 | 只看该作者 �
416676219 发表于 2017-9-10 17:07
你看bios进过水没有,进过水直接刷bios说不定就好了。我就刚刚搞好一台,能认到电池就是不能充电,刷完之后 ...
发表于 2017-9-10 17:38:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 11:12:23 | 只看该作者 �
认不到电池跟ec有关系 跟充电芯片没有关系 你查ec到电池之间的数据线 有电阻的话去掉直连
没电阻,直接连的,,不断线,这些必查的  详情 回复 发表于 2017-9-12 11:50
发表于 2017-9-12 11:27:04 | 只看该作者 �
先换个芯片试试  不行在测条件吧
发表于 2017-9-12 11:28:28 | 只看该作者 �
有时候不认电池的不得好修,楼主有没有换过EC
换过了的,,EC BIOS 电池 充电芯片换过,,查过充电芯片的条件  详情 回复 发表于 2017-9-12 11:50
发表于 2017-9-12 11:32:41 | 只看该作者 �
换芯片 上下管 一套换 不行就看看ec
发表于 2017-9-12 11:50:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 11:50:54 | 只看该作者 �
没电阻,直接连的,,不断线,这些必查的
会不会是电池有问题呢 一般就跟bios ec有关系  详情 回复 发表于 2017-9-12 16:59
发表于 2017-9-12 11:54:54 | 只看该作者 �
厉害了学习学习
发表于 2017-9-12 12:03:57 | 只看该作者 �
查充电条件和电池检测脚 换充电芯片
