查看: 5067|回复: 28
[求助中]
联想G475开机无显示黑屏
发表于 2017-8-25 19:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475开机无显示黑屏。有时显示有时不显示。板载cpu   待机电流0.019   开机电流冲到0.65左右下降0.54无显示。黑屏。求助????
发表于 2017-8-25 19:46:54 | 只看该作者 �
风扇正常转动。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-25 19:59:05 | 只看该作者 �
BIOS
发表于 2017-8-25 20:05:16 | 只看该作者 �
换apu吧,看电流因该是apu坏了,不过换板也会很便宜,还能落一个料板
发表于 2017-8-25 21:34:12 | 只看该作者 �
电流冲到0.75下降0.5左右无显‘’‘’
发表于 2017-8-25 21:36:27 | 只看该作者 �
查查RTC电路
发表于 2017-8-25 22:06:46 | 只看该作者 �
应该是bios的问题吧,或者是内存问题......................
发表于 2017-8-25 22:41:53 | 只看该作者 �
这机器貌似有通病
发表于 2017-8-25 22:47:41 | 只看该作者 �
这个是桥上面的电容漏电或者是桥芯片的PCB板电容蚀腐断线,通病来的。
桥上面电容漏电,论坛上有这机子通病的帖子,G475.G485都差不多  详情 回复 发表于 2017-8-25 23:18
发表于 2017-8-25 23:18:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 09:16:13 | 只看该作者 �
这个机器应该是通病   桥上面电容你看一下
发表于 2017-8-26 09:19:59 | 只看该作者 �
一般像这种问题 应该还是先刷个bios试下?
发表于 2017-8-26 09:23:21 | 只看该作者 �
南桥时钟供电正常不???????????????????
发表于 2017-8-26 09:23:28 | 只看该作者 �
板载APU,加焊试下,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-26 09:43:43 | 只看该作者 �
着手BIOS 先刷个实施一下
发表于 2017-8-26 09:44:09 | 只看该作者 �
RTC电路。。确定CMOS电池有电没有。没有电的话。应该是桥上的电容。。
发表于 2017-8-26 09:50:26 | 只看该作者 �
测一下电子有没有3V  如果没有就换一个 这样应该能解决
发表于 2017-8-26 09:53:56 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看吧   还有供电都正常吗
发表于 2017-8-26 09:56:23 | 只看该作者 �
是什么CPU?是AMD的?还是inter,你看下是不是 有进水的地方?
发表于 2017-8-26 09:57:08 | 只看该作者 �
或者换跟条子试试,换个低电压的条子试试
