查看: 1965|回复: 25
[维修经验]
联想E420这个王八盖子烧了配不到,改了一个
发表于 2024-6-3 16:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地朋友做车过来找我修电脑E420,虽然电脑很老了,但是必须得修好,这已经不是钱的问题了
拿到电脑插电,5a大电流,心想肯定小问题!
拆开热成像一照一个330电容短路,拆掉,
插电还短,发现这个王八盖子短路,拆掉,
插电还短,供电芯片短路,拆掉,测一圈,不短路了!
接下来就是找料板,找了几个小时,其他都找到了,就是没找到王八盖子
这修不好有点丢脸啊!!!
看图纸,找了一个差不多的管子,改吧!
改好插电,OK!
用3秒油把裸露出来的肚皮盖住!
最后怕散热不好用导热凝胶灌满,就是不知道能不能用的住
装好开机是正常的!最起码这逼装成功了!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-4 11:31:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,飞线真粗
WFC
细了怕发热虚焊  详情 回复 发表于 2024-6-5 09:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-4 09:51:12 | 只看该作者 �
牛🐮牛掰掰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-4 09:10:11 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2024-6-4 07:56
楼主霸气侧漏 专修王八
这话说的......
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-4 11:59:08 | 只看该作者 �
哈哈,这王八盖子在圈里是出了名的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-4 09:11:55 | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2024-6-4 08:49
这个飞线,很牛逼啊,热成像多少钱买的
1299买的潜力的,插手机电脑都行,方便
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-4 08:49:58 | 只看该作者 �
这个飞线,很牛逼啊,热成像多少钱买的
WFC
1299买的潜力的,插手机电脑都行,方便  详情 回复 发表于 2024-6-4 09:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-4 07:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主霸气侧漏 专修王八
WFC
这话说的......  详情 回复 发表于 2024-6-4 09:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-4 16:42:54 | 只看该作者 �
这个贴盖子有买啊 大把买
WFC
买要两天了  详情 回复 发表于 2024-6-5 09:27
发表于 2024-6-4 16:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS贴到CPU底座铁架子上应该有助散热
WFC
那样装c壳抵到了  详情 回复 发表于 2024-6-5 09:27
发表于 2024-6-4 16:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线太遥遥领先了
发表于 2024-6-4 18:33:11 | 只看该作者 �
这动手能力可以啊
发表于 2024-6-4 21:05:05 | 只看该作者 �
学习了.热成像好用.
发表于 2024-6-5 09:27:03 | 只看该作者 �
那样装c壳抵到了
发表于 2024-6-5 09:27:31 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2024-6-4 16:42
这个贴盖子有买啊 大把买
买要两天了
发表于 2024-6-5 09:29:02 | 只看该作者 �
neti1 发表于 2024-6-4 11:31
谢谢分享,飞线真粗
细了怕发热虚焊
发表于 2024-6-5 09:55:09 | 只看该作者 �
飞线太长怕是影像性能
发表于 2024-6-6 12:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这飞线牛皮
发表于 2024-6-6 19:31:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2024-6-6 19:36:13 | 只看该作者 �
直接换主板呗
