查看: 1347|回复: 3
[求助中]
La-4841PLOGO处掉电问题,请教下
发表于 2017-10-11 17:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全班的PG正常。然后量温控。
第四脚,的3v会被拉低。电阻那边电压正常。
这个完整的图是下面的。然后我看帖子,别人说,2  3脚正常情况下的电压是1V左右。而我的主板则0.4V。然后电压会变化如0.2-0.4之间浮动。
请教下,这个EMC1402- 要满足什么条件,菜不会拉低第四脚的THERM#??/
发表于 2017-10-11 18:26:41 | 只看该作者 �
帮顶  求大神!你的这个问题值得让大神来分析下!
发表于 2017-10-12 06:15:03 | 只看该作者 �
可以直接拆掉温控芯片上电试试看,很多机器可以拆掉温控的
我拆掉了,然后不显示。哈哈。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-12 13:12
发表于 2017-10-12 13:12:22 | 只看该作者 �
