查看: 9325|回复: 3
朗技iBOX H90创意无线蓝牙音箱简评
发表于 2017-9-5 09:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  朗技iBOX H90创意无线蓝牙音箱(数字音乐舱),其实是一个多功能的蓝牙音箱,除了基本的蓝牙音箱功能外,还有闹钟,收音机,时钟,万年历等功能。
  实木箱体,PU皮仿真皮外观,颜值比较高,而且功能众多,超大LCM显示屏,操作一目了然。
  音质并没有广告里介绍的那么好,不过这个功能以时钟闹钟收音机为主,音质似乎不是太重要了。
一、外观
↑ 包装盒正面
↑ 包装盒背面
↑ 打开盒子,第一层是USB充电线和AUX线
↑ 下面是音箱,超大的旋钮很引人注意
↑ 音箱和相关配件说明书保修卡
↑ 遥控器
↑ 电池仓规划风格不错,开关比较方便
↑ 超大电池触点,运用一节2025纽扣电池
↑ 六边形充电器
↑ 音箱正面,超大显示屏,超大音量旋钮,可以360度旋转
↑ 音箱顶部,两个喇叭,五个按钮
↑ 音箱底部,4个脚垫,一个低音发音孔
↑ 音箱背面,型号 LOCI iBOX H90
↑ 音量旋钮,可以360度旋转,CNC工艺,可惜是塑料材质
↑ 超大圆角造型按钮,贪睡居中,是其他按钮的3倍大,规划还是很合理的
↑ PU材质,真皮效果
二、拆解
↑ 拆下背面6颗螺丝
↑ 运用的是大螺距自动螺丝
↑ 底部脚垫下还有4颗螺丝
↑ 拆下底部塑料壳
↑ 底部低音被动振膜
↑ 低音振膜特写,中间金属板有拉丝处理
↑ 撬开后壳
↑ 所有线都是插接连接,方便拆装
↑ 拔下所有插头
↑ 拆下天线
↑ 拆下电路板,由两颗螺丝固定
↑ 后壳,没有任何注塑标记
↑ 电路板正面
↑ 电路板背面
↑ MVSILICON山景MP3解码主控芯片AU686CB
三、芯片
↑ 撕下二维码,CSR8635,支持蓝牙4.1,支持无限通话
↑ GT4128,资料不详
↑ AnalogTek芯景科技AT8653T时钟日历芯片
↑ XR6503同步升压芯片
↑ LM358双运算放大器
↑ CS8575S D类功放IC 2x3.1W
↑ K24C02存储芯片
↑ 8035芯片,资料没有找到
↑ 背面线控由热熔胶封住,保证箱体的气密性
↑ 拆下顶部外壳
↑ 按键电路板
↑ 6个微动按键,中间两个是并联的贪睡
↑ 喇叭,左边的防尘罩被压扁了
↑ 喇叭特写
iCLOCK
四、显示屏
↑ 撬开前部面板,双面胶粘贴
↑ 下面有6个螺丝
↑ 显示屏和音量电路板
↑ 显示屏电路板背面
↑ HOLTEK HT1621 LCD驱动器
↑ 显示屏正面
↑ 音量旋转编码器
↑ 音量旋钮
↑ 音量旋钮装饰环,可惜不带背光
↑ 显示屏引脚
↑ 电池采用一节18650电池
↑ 1800mAh,品牌未知
↑ 所有连接线都从这个黑色的盒子穿过,没有运用包海绵方式
↑ 运用的螺丝很多
↑ 所有零件
五、运用
↑ 时钟模式
↑ 调频模式
↑ 蓝牙模式
↑ AUX模式
↑ SD卡模式,插入SD卡自动启动
↑ USB模式,插入U盘自动启动
↑ 收音机拉杆天线
↑ 说明书
↑ 说明书部分内容
↑ 遥控器
↑ 红色指示灯充电中,充满绿色
↑ 长15.5厘米
↑ 宽11厘米
↑ 高8.5厘米
↑ 前面板和手机差不多大
↑ 重683克
↑ 夜晚显示效果
总结
  优点:外观规划不错,颜值比较高,功能也很丰富,超大显示屏,日期时间同时显示,一目了然。
  缺点:音质一般般。
(本文内容来自今日头条)
发表于 2017-9-5 09:15:50 | 只看该作者 �
看到缺点我笑了
发表于 2017-9-5 10:08:02 | 只看该作者 �
体积太小了,音质也就一般般了!
发表于 2017-9-14 12:57:56 | 只看该作者 �
貌似不错,不知道效果怎么样........................
