查看: 9641|回复: 9
解决 2200 2201 报错方法步骤
发表于 2020-7-27 21:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想THINKPAD系列笔记本当更换全新主板或其他原因开机出现2200、2201机器码报错告警时,可采用以下教程修复:
1、USB工具盘制作
附件上有自己解压 有制作方法
在win7电脑上(一定是win7)插入u盘,运行usbfmtpw.exe,生成带启动的工具盘。
2、TYPE为7位,S/N为7位的老款机型(以T410S为例)
设置好U盘引导,插入USB工具盘,开机启动,自动进入
选菜单1
如出现EEPROM写保护提示,则关机重启,在出现thinkpad LOGO时按ESC键解除保护(下同)
?号后输入1,接着输入20
选菜单1
输入1S打头的机器码
?号后输入20,回车,在?后根据提示输入以1S打头的机器码
注意:1S打头,此处一定全部大写,16位!16位!!回车提示成功后按9返回主菜单后选4,分派UUID
UUID分派成功,拔掉U盘重启,大功告成!
3、TYPE为10位,S/N为新位的老款机型(以X240S为例)
与老款机型操作步骤一样,只是在写机器码那一步先输入C0(老款机型输入20那一步)
接下一步输入1S20AMA31TCDPC037JFW(20位!20位!!),其他步骤一样!!
thinkpad主板刷号程序.rar
12.07 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 293, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-27 22:59:42 | 只看该作者 �
还有这个讲法啊,thinkpad 是怎么读取到新主板报错的
发表于 2020-7-28 07:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的不行 没法改uuid
发表于 2020-7-28 08:27:35 | 只看该作者 �
19年以后的机器处理不了,1.89只能刷新少数的老机型,新机型全部搞不定
发表于 2020-7-28 09:22:02 | 只看该作者 �
没有看到过。。呵呵,学习一下,以后不知道什么时候能用上
发表于 2020-7-28 09:37:21 | 只看该作者 �
老版本只能用在老机子上,现在比较容易得到的是1.9
发表于 2020-7-28 10:12:38 | 只看该作者 �
从没遇到这种故障  学习了
发表于 2020-7-28 12:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯这个软件值得收藏
发表于 2020-7-28 15:50:31 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-7-30 06:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏一下  以防万一
