查看: 4843|回复: 5
[维修求助]
求助:Ipad mini3 不能锁屏
发表于 2017-8-31 23:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏下面磁铁搞丢了....... 现在不能锁屏,其他正常,找不到那个开关在哪。求助!10.3.3的系统
发表于 2017-9-3 11:53:30 | 只看该作者 �
换个屏试一下。常按开机键看会不会跳出来关机?
第一次开机后再强制重启一下 home键就可以按亮屏幕了,锁屏键还是不管用,长按可以关机  详情 回复 发表于 2017-9-4 15:41
发表于 2017-9-4 15:41:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 23:33:10 | 只看该作者 �
屏上的HOME键排线问题
发表于 2017-9-7 09:21:08 | 只看该作者 �
这个是主板没有检测到磁控元件造成的,根源在HOME键排线上焊的那几个小元件上,更换排线试一下。可以用侧边的滑动开关来开屏,麻烦一点了。
发表于 2017-9-9 18:25:32 | 只看该作者 �
有一台IPAD5也是这种故障,哪个大神指点一下
