查看: 5864|回复: 5
865PE 无VCORE 北桥发烫(已解决)
发表于 2008-5-24 00:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知什么牌子的蓝色865PE主板,无VCORE。CPU供电用RT9241B+RT9602,测CPU供电管无G极电压,发现是RT9241B没工作,PWM脚输出电压才0.15V。DVD脚1.5V,VDD正常,VID值正常。SS脚偏低,SS脚连着一个电容和S72小NMOS管的D极,测其G极电压也才0.11V,D极对地无短路。
奇怪的是,北桥是慢慢的升温到发烫。DDR_VCC和VDDQ也正常,北桥表面上的电容也只没VCORE。
在RT9241B旁边,有个WB1601A的IC,不知道什么作用,哪位师傅有它的PDF。或有修过类似的问题,请指点一下。谢谢!
[ 本帖最后由 十戒 于 2008-5-24 18:49 编辑 ]
发表于 2008-5-24 01:16:27 | 只看该作者 �
走MOS的G极线路,估计是去到你后面所说的那个芯片.见过用这个芯片控制内存供电的情况!
先换WB160看怎么样!
发表于 2008-5-24 07:17:34 | 只看该作者 �
按以下步骤查:
1:检查PWM芯片的12V、5V VCC
2:更换RT9241、RT9602。
3:取掉SS脚相连的电容,
4:将S72先拆掉,再试机,不行重换一个
5:WB1601  12脚  VCC 供电,
6:换WB1601
另外查了S72 G极与WB1601的1脚(有的是4脚相连)
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-5-24 07:40 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 全面的回复
发表于 2008-5-24 15:23:05 | 只看该作者 �
LZ
这类故障首先就要测量一VCORE的输出端是否短路!!!!
发表于 2008-5-24 18:48:39 | 只看该作者 �
回版主,是我之前忘记说明了。VCORE打过没短路。
谢谢各位,主板已经修好了,是S72坏了。
因为没WB1601A,所以从最简单的换起,摘了S72,SS脚就有5V左右,VCORE电压也有了。
测了一下摘下的S72发现DS极的二极体值是100左右,应该是轻微短路吧,之前犯了主观经验的错误,差点走了弯路 后来用SSG代换了。
我还有个疑问是,RT9241满足什么条件后,SS脚输出电压。哪些师傅能否解答一下这个时序?
发表于 2009-6-5 22:54:49 | 只看该作者 �
Connect this SS pin to GND with a capacitor to set the
soft-start time interval.
SS脚是设置启动时间的吧,通过改变与他链接的电容大小来改变启动时间
