查看: 1902|回复: 11
[求助中]
求助求助。。。。
发表于 2017-8-10 15:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔机械师型号:M511-15 D2
开机正常显示,过几秒钟风扇狂转,伴随滴滴报警声,开关边上三个指示灯一直在闪,在论坛上搜到类似的问题说是刷BIOS解决了,刷了论坛上的BIOS,还是一样的故障,没思路了,求助大神指点啊。
发表于 2017-8-10 15:51:41 | 只看该作者 �
看看温度是不是真的高了啊
发表于 2017-8-10 16:28:04 | 只看该作者 �
如果BIOS你只刷了一个  建议你在多刷几个
发表于 2017-8-10 21:38:43 | 只看该作者 �
现在再修未来人类的板子一样的问题   是蓝天代工的主板
发表于 2017-8-10 21:40:11 | 只看该作者 �
感觉故障不在bios上   方向应该是显卡部分  半年前修了一个神舟是显卡复位坏了与门5脚ic坏了
发表于 2017-8-11 04:06:50 | 只看该作者 �
除 了温度以为 也只能是BOIS的问题了
发表于 2017-8-11 08:35:26 | 只看该作者 �
BIOS出问题的概率大些,可以考虑多刷几个。如果是别的地方出问题就麻烦了。难查
发表于 2017-8-11 10:29:54 | 只看该作者 �
先检查一下温度是不是正常,再就是这种机器需要刷写原厂BIOS才可以
发表于 2017-8-27 10:16:44 | 只看该作者 �
再换个BIOS  再查查温控在测测散热怎么样  看看正常不
发表于 2017-8-27 10:25:22 | 只看该作者 �
几声叫,是一直叫还是连续叫,·······················
发表于 2017-8-27 10:26:20 | 只看该作者 �
如果急促连续叫声就是键盘报错,换键盘··············
发表于 2017-8-27 12:25:11 | 只看该作者 �
报警报几声             ?
