查看: 2317|回复: 11
求助,昭阳K29开机卡LOGO,一直休眠状态怎么解决
发表于 2017-7-29 19:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     进水的二修机器, 刚开始不触发,不开机,LID_CLOSE# 为高电平, 短接后, 可以触发了, 但是  开关按钮的LED1指示灯一直闪, 在休眠状态,外接VGA卡联想LOGO界面,按键盘无反应, 内屏闪,不显示, 怎么解决? 求助。。。。
发表于 2017-8-25 13:33:21 | 只看该作者 �
是不是休眠开关有问题呀查下电路正常不  这个不是通病 你再看看吧
发表于 2017-8-25 13:47:40 | 只看该作者 �
查一下是什么导致信号低电平的,不要短接
发表于 2017-8-25 18:04:04 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 看看???????????
发表于 2017-8-25 19:35:11 | 只看该作者 �
查查看看休眠键在那里,直接去掉看看
发表于 2017-8-26 10:43:33 | 只看该作者 �
查一下是什么导致信号低电平的,不要短接
发表于 2017-8-26 12:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 12:37:46 | 只看该作者 �
检查下南桥是不是进水了,不稳定。这种情况一般不是断线,好多都是南桥问题
发表于 2017-8-27 10:15:30 | 只看该作者 �
硬盘内存都换了吗 CPU   DOUHUANLEMA 都换了吗   排除下
发表于 2017-8-27 10:50:29 | 只看该作者 �
检查下 进水周边有没有 缺件 。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-27 11:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 11:12:04 | 只看该作者 �
