查看: 3401|回复: 23
[主板维修]
梅捷SY-F2A55M-RL 2.0开机不亮 滴滴滴3响
发表于 2017-8-12 09:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有PCI插槽,上不了诊断卡。接了个蜂鸣器开机,不显示,蜂鸣器发出”滴滴滴 滴滴滴“的声音,也就是3声滴后过1秒又3声滴,然后几秒后重复。这是什么情况?内存换过了
补充内容 (2017-10-9 08:11):
不上内存滴个不停,上了内存就是滴滴滴-滴滴滴,三声+三声,过会又三声+三声。。。
补充内容 (2017-10-9 08:13):
内存电压都正常
发表于 2017-8-12 09:57:49 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧  ................希望对你 有帮助
发表于 2017-8-12 10:03:28 | 只看该作者 �
刷BIOS{:4_98:}
发表于 2017-8-12 10:09:33 | 只看该作者 �
上内存还滴滴滴滴的,测下236 238 118的3.3
发表于 2017-8-12 10:14:19 | 只看该作者 �
不上内存是不是3声,刷个BIOS,查内存条件
不上内存就滴个不停,看来要刷个bios看看  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:16
发表于 2017-8-12 10:18:12 | 只看该作者 �
竟然还有这种操作!
发表于 2017-8-12 10:31:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 10:39:15 | 只看该作者 �
CPU,或者PCI总线有坏的外设。。。。。
看到CPU插座上有个孔有点烧的痕迹,会不会跟这个有关?  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:30
发表于 2017-8-12 10:56:33 | 只看该作者 �
应该是内存报警,查查内存的条件吧!
看到CPU插座上有个孔有点烧的痕迹,会不会跟这个有关?FM2的插槽  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:30
发表于 2017-8-12 11:16:37 | 只看该作者 �
先查内存条件,SPD 还有2个信号有没有3V再刷BIOS  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:51
发表于 2017-8-12 11:30:24 | 只看该作者 �
xgljjc 发表于 2017-8-12 10:56
应该是内存报警,查查内存的条件吧!
不上内存就滴个不停,看到CPU插座上有个孔有点烧的痕迹,会不会跟这个有关?FM2的插槽。
发表于 2017-8-12 11:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 11:33:25 | 只看该作者 �
上不上内存都是报警,那就是CPU内存控制器可能没正常工作,或者SMBUS总线出了问题。
发表于 2017-8-12 13:51:51 | 只看该作者 �
具体怎么查条件?spd的2个信号在哪?118、238脚倒是有3.3V  详情 回复 发表于 2017-8-12 15:40
发表于 2017-8-12 14:30:13 | 只看该作者 �
查一下内存那边条件正常没有?》
内存正常的条件是什么?几个电压吗?  详情 回复 发表于 2017-8-12 15:39
发表于 2017-8-12 15:39:02 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2017-8-12 14:30
查一下内存那边条件正常没有?》
内存正常的条件是什么?几个电压吗?
发表于 2017-8-12 15:40:23 | 只看该作者 �
spd 236 脚 3.3v 然后118 238 3.3 120脚0.75v  详情 回复 发表于 2017-8-13 09:46
发表于 2017-8-13 09:46:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 08:13:27 | 只看该作者 �
跟BIOS有关系吗?小8脚拆下来麻烦
发表于 2017-10-9 10:58:06 | 只看该作者 �
这个问题先刷BIOS啊 这有什么犹豫的
