查看: 10421|回复: 20
求教ie只能打开一个指定的主页设置方法
发表于 2009-5-3 13:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教ie只能打开一个指定的网页设置方法。打个比方就是把你的ie主页设置为baidu的话,不管你地址栏里输入什么网址,ie都只能打开百度的,其他的都打不开。不知道大家有没有搞过,望搞过的兄弟麻烦教我下这个设置方法,谢谢兄弟了!!!
发表于 2009-5-3 15:00:39 | 只看该作者 �
IE中招了你重新下载个IE
发表于 2009-5-3 17:15:10 | 只看该作者 �
2# 吴阿强
那个啊强同志,我是想设置下,让ie只打开一个我指定的网页,无论输入什么网址都只能打开我指定的网页,不是中毒了想怎么改回来!!回答的有点……~~~
发表于 2009-5-4 11:47:39 | 只看该作者 �
没人能回答的了么????我这个问题很难么????
发表于 2009-5-4 13:46:25 | 只看该作者 �
这个我觉得基本上是不可能实现的。!~~!   最多只能实现访问某一类的网站。~!   做不到控制那么细。~!~
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2009-5-4 13:46:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2009-5-4 13:47:05 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2009-5-4 13:51:00 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2009-5-5 14:19:37 | 只看该作者 �
比较有难度
修改hotst 表的话,只能将一部分网站 修改到指www.baidu.com IP
发表于 2009-5-7 12:05:01 | 只看该作者 �
看来这个问题是没人回答的了了!!!!!谢谢以上朋友的答复!!!
发表于 2009-5-8 09:04:50 | 只看该作者 �
你可以用ISA的防火墙设置,就只能访问你固定的网站,装了以后 自己设置,具体的我也不会. 我也是看别人这样弄
发表于 2009-5-10 12:57:22 | 只看该作者 �
打开HOSTS文件
将百度的IP地址填上上
220.181.6.18 www.baidu.com
然后根据你网关,设置下IP地址,然后将下边的DNS不要设置!!
然后重启电脑,这样,除了BAIDU其他网站都打不开!
发表于 2009-5-10 13:17:57 | 只看该作者 �
心术不正。要使坏了唆。。。
发表于 2009-5-16 19:51:14 | 只看该作者 �
如果是IE的问题找个360安全卫士,重置一下IE就行了
发表于 2009-5-25 08:35:01 | 只看该作者 �
你先在cmd下ping 一个网站地址,能ping的通是上网没问题,要不能你网络跟本没连上,如果可以你可以用360维护一下IE
发表于 2009-5-25 09:27:05 | 只看该作者 �
在工具栏里面啊~!自己去试一下哈
发表于 2009-6-2 11:07:48 | 只看该作者 �
试下IE自带的属性-内容-分级审查,前两年试过,但用优化大师,或换个浏览器就不行了。
发表于 2009-6-3 11:15:25 | 只看该作者 �
楼上的太有才了
发表于 2009-6-3 13:16:25 | 只看该作者 �
自已作个DNS,把上网的DNS设为,自已作的DNS。另外一个方法是在路由器上修改。
发表于 2009-6-5 10:12:05 | 只看该作者 �
只能上一个!~~
