查看: 1777|回复: 7
[维修求助]
苹果 5C WIFI 打不开,系统时间不对 ?
发表于 2017-9-2 10:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的苹果5C,最近出现问题,WIFI 开关灰色,打不开,系统时间不对,晚上充电,第二天早上会出现需要激活。
发表于 2017-9-2 11:03:47 | 只看该作者 �
WIFI打不开,有可能WIFI芯片坏。 时间不同步有可能晶振或者电源IC或者同步电容有问题,充电需要激活是不是卡贴机?能认到卡吗?可以激活吗? 机器正常使用坏的吗?一下子出现这三个问题?
可以连电脑爱思助手激活,不是卡贴机,认卡正常,打电话 4G网络都正常,之前是本人正常使用的,上个月给媳妇用了,用了几天就出现了这样的问题,开始没在意,重启一下会好,现在严重了。  详情 回复 发表于 2017-9-2 11:34
发表于 2017-9-2 11:34:27 | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-9-2 11:03
WIFI打不开,有可能WIFI芯片坏。 时间不同步有可能晶振或者电源IC或者同步电容有问题,充电需要激活是不是 ...
发表于 2017-9-2 23:19:41 | 只看该作者 �
换个基带时钟,试试
发表于 2017-9-3 09:45:16 | 只看该作者 �
z这是什么问题i
发表于 2017-9-3 09:45:51 | 只看该作者 �
这是什么问题?
发表于 2017-9-3 11:40:08 | 只看该作者 �
我估计也是时钟问题!!!{:4_136:}
发表于 2017-9-13 00:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了主时钟 测阻值,主电源下面那个,测的时候 轻微按压下主板,如果有出现OL,那就是那两条线有断线
