查看: 2550|回复: 19
[维修经验]
未来人类6-71-W35S0-D04无待机电流维修
发表于 2017-7-26 14:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未来人类6-71-W35S0-D04无待机电流维修,拆机打阻值,发现5V阻值为0,断开电感经测量为后极短路,用可调电源调到1A左右烧,发现PCH微烫,换之解决故障。
发表于 2017-7-26 15:55:38 | 只看该作者 �
今天有个3V短路的,也是桥挂了,前天也是桥挂了,这个主板是不是桥特容易挂啊
是的 蓝天代工的低端板 桥坏的好多  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:24
发表于 2017-7-26 15:58:53 | 只看该作者 �
断开电感烧鸡,可调电源调的烧鸡电压是根据他输出的电压来调吗?
是的 根据输出端的电压,主要是电流控制好  详情 回复 发表于 2017-7-26 18:34
发表于 2017-7-26 16:36:07 | 只看该作者 �
这个电脑贵吧
发表于 2017-7-26 17:17:58 | 只看该作者 �
是四代的CPU吧!这么感觉四代CPU的桥特别容易坏啊!
发表于 2017-7-26 17:58:16 | 只看该作者 �
是4代的桥吗?   这个是通病 。。。。
发表于 2017-7-26 18:34:14 | 只看该作者 �
电流一般是怎么设置呢?  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:30
发表于 2017-7-26 20:56:30 | 只看该作者 �
无图无真相  这种一句话主题不要发了 再发就有可能取消你的实名认证资格了
我没把维修流程写清楚吗?有时候客户要的急没拍图不是很正常吗?  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:45
分享维修经验也要会被取消认证资格,这是什么道理,发几张图片拐弯抹角说一大通的才是好帖子吗  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:37
发表于 2017-7-26 21:20:32 | 只看该作者 �
蓝天的游戏本南桥坏的好多哦
发表于 2017-7-27 08:30:32 | 只看该作者 �
电流一般是怎么设置呢?
先调到最小 再慢慢加???  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:31
发表于 2017-7-27 08:31:31 | 只看该作者 �
影迷zz 发表于 2017-7-27 08:30
电流一般是怎么设置呢?
先调到最小 再慢慢加???
发表于 2017-7-27 10:37:56 | 只看该作者 �
不是发几张图片的才是好贴 至少带实物图 贴子才更有说服力 要是都这样发帖 还有何优质贴可看  详情 回复 发表于 2017-7-27 22:21
发表于 2017-7-27 10:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 14:24:02 | 只看该作者 �
是的 蓝天代工的低端板 桥坏的好多
发表于 2017-7-27 22:21:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 15:47:22 | 只看该作者 �
分享下图纸被{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2017-8-18 11:26:13 | 只看该作者 �
需要图片参考参考学习学习
发表于 2017-8-31 17:45:28 | 只看该作者 �
是4代的桥吗?   这个是通病 ,我修了很多个了
发表于 2017-9-1 20:31:37 | 只看该作者 �
是不是要 修改ME  模块 呢,不然应该 会开机慢把
发表于 2017-9-1 21:46:45 | 只看该作者 �
这种南桥坏的一把一把的      太容易坏了
