查看: 5941|回复: 33
[求助中]
苹果A1466进不了系统 win7和苹果系统都不行
发表于 2017-9-5 11:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466进不了系统   win7和苹果系统都不行   大家帮忙看看是什么问题      拿来的时候是不开机     是3.4v电压没产生  和ec坏了   还有触摸板不行      换了进系统就这样
发表于 2017-9-5 14:09:21 | 只看该作者 �
我有一个 a1466没有声音 有时有有 声卡发热很高 怀疑电源头的那个小板损坏了
发表于 2017-9-5 14:13:14 | 只看该作者 �
盘坏了。...........................................
发表于 2017-9-5 14:31:34 | 只看该作者 �
苹果能亮的,这种病最难休,从简单的做起,测试下硬盘,或者进苹果的安全模式看下
发表于 2017-9-5 14:44:21 | 只看该作者 �
换硬盘 替换着试试
发表于 2017-9-5 14:51:18 | 只看该作者 �
我也有一个 但是我的是  我怕我的也是在这个问题啊 好可怕 12寸的
发表于 2017-9-5 14:55:36 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧
发表于 2017-9-5 15:06:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 15:08:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 15:11:20 | 只看该作者 �
刷下工厂的BIOS程序
发表于 2017-9-5 15:46:38 | 只看该作者 �
找售后测试好问题,然后拿走自己修
售后真有这么好吗?告诉你什么问题,然后自己修。我们这边售后好像只会告诉你主板坏了,然后报价换板子。  详情 回复 发表于 2017-9-6 00:53
发表于 2017-9-5 16:09:35 | 只看该作者 �
用U盘,看能否进PE,如果可以,可能你的硬盘问题。
发表于 2017-9-5 16:47:27 | 只看该作者 �
搞个硬盘试试 看
发表于 2017-9-5 22:10:28 | 只看该作者 �
是不是内存芯片坏了。这个型号内存容易虚焊。
发表于 2017-9-5 22:24:22 | 只看该作者 �
苹果有好多就有那种键盘坏,触摸板坏就导致不进系统的,把外设都去掉,然后进一下试一试
发表于 2017-9-6 00:53:10 | 只看该作者 �
选择性,失常 发表于 2017-9-5 15:46
找售后测试好问题,然后拿走自己修
发表于 2017-9-6 04:08:15 | 只看该作者 �
其实 就相当于 WINDOWS 的蓝屏 一样 报错而已。。换一个硬盘试试哦
发表于 2017-9-6 06:19:57 | 只看该作者 �
先换硬盘试试怀疑硬盘坏了,我上次遇到故障和楼主差不多换硬盘好了,就是有点贵
发表于 2017-9-6 07:24:56 | 只看该作者 �
这机器是固态硬盘吧。苹果专用接口,就是个坑
发表于 2017-9-6 09:24:24 | 只看该作者 �
yo有硬盘换个硬盘试试啊    查下硬盘供电啊   认得到硬盘不
